flytning af vaskemaskine, uden beslag
Hejsa ! Jeg har flyttet en nyere vaskemaskine for min mor.. temmeligt langt, op og ned af trapper.. Nu er mit sprørgsmål så, hva skal jeg være opmærksom på inden jeg sætter den til, for hun havde ikke disse transport-beslag Hva er det der kan ske uden disse...?
Aller en disse Lopus, jeg har flyttet min vaskemaskine en hel del gange efter hånden og der er aldrig sket noget. Jeg tror at de transport beslag der sidder i fra fabrikken, er beregnet til den til tider ret hårhændede behandlig maskinerne får når de læsses med Truck.
Transport beslag siger mig ikke rigtig noget, har efterhånden monteret en del vaskemaskiner i mit liv. Umiddelbart så har jeg kun set transportbeslag i brug når varen blev levereret fra fabrikken.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
det er ikke noget problem. med mindre du har smidt rundt med den. transport beslagene sidder der for at de fjeder der holder tromlen ikke hopper af under transport der skal meget til før de falder af.
da jeg flyttede min vaskemaskine faldt den af sækkevognen og 3-4 trappe trin ned. det var nok til og få en af fjederne til og falde af. så jeg måtte ha den skilt ad for og få den på igen.
men som sagt ikke noget der falder af ved normal flytning.
husk og sætte maskinen helt i vatter. det minimer støjen og vibrationerne fra den
 do it youselv
Jeg kiggede ind i den, og fjederne sidder fint..! og den fungere skam også fint.
Vi havde lidt bøvl med at få den rund, da vi skulle ud af huset, så derfor var jeg urolig.
Tak for det..!
