hjælp brug af et multimeter
hej jeg har købt et multimeter men der er så mange valg på denne lille fikse maskine jeg vil godt vide bare nogle af disse valg man bruger men jeg vil hælst vide hvordan man måler volt på fx. et på et 1.5 volt batteri men det er jo 1.5 volt  det var bare et fx.
jeg ved intet om strøm barelig i ved det
det er dette her jeg har
hej jeg har købt et multimeter men der er så mange... Vis hele indlægget
16 svar
dvs. du stiller den på 2V /2000mV dc (=)
Jacob
den ligner en dt830a model med faste måleledninger
og dt830b med "løse" måleledninger.!
gå ind i brinck electronic på fredensgade der hvor nansensgade krydser. det er lige ved nørreport og de ved alt om den slags
Det hedder nu Frederiksborggade - og det er lige på hjørnet af dén og Nansensgade. Men et voltmeter giver jo ikke meget oplysning om, hvorvidt batteriet er 'i form', det fortæller kun hvad det lige her og nu kan levere af spænding. Hvis man virkelig skal kende et batteris kapacitet, skal man se, hvor meget spanding det giver ved belastning.
jep du har ret, min fejl det er på frederiksbroggade
jeg har en fluke 289.
til præcisions test af batterier.!
og alt andet med el at gøre sjælnt længer end 230v stikkontakter.!
og eletronik.
men gemgangs testen er lidt speciel ud over er der en modsat funktion.
med at kostatere interne brud i kabler. (løs forbindelser).
at den bibber når forbindelse afbrydes.
