hjælp til indendørs "vandvæg"
Hejsa,
Jeg har tænkt mig i det nye år at skulle lave en "vandvæg" selv, på 2 x 3m (h x b).
Er der nogen herinde der har erfaring med dette og kan komme med nogle fif eller gode råd?
Eller evt. med nogle tanker om projektet?
Vil bruge en stor acrylplade på 3 eller 5mm.
et kar til omkring 10-15L som er dyb nok til at skjule pumpen.
en lydløs(så lydløs som muligt) vandpumpe pumpe.
rør og slanger, til ramme og sprede vandet ved hjælp af huller i et rør øverst.
og muligvis en affugter.
Monsteret skal stå i en stue på 14 sal, i et betonbyggeri, på 27m2.
håber i vil komme med jeres råd og forslag.
og på forhånd tak.
spændene projekt :)
en direkte vandvæg har jeg ikke lavet, men har i forbindelse med nogle vand afgasningsforsøg til vandværker prøvet lidt af hvert.
jeg villle ikke bruge et rør med huller det lukker til med snavs og fordeler ujævnt, men isteden for en lille "tagrende" med "vandnæse" som fyldes og vandet så løber over en skarp kant, derved får du vandet fordelt jævnt (forudsat den er 100% i vatter)
hvis du bruger alm. postevand får du relativt hurtigt kalkslør, så demineraliseret vand ville være godt
din beholder skal være stor nok til at indeholde både vand til at dække din pumpe og det vand der kommer fra din væg i tilfælde af strømsvigt
og sidst men ikke mindst, så ville jeg nok lige høre udlejer samt forsikringsselskab, hvad er sker i tilfælde af vandskade
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
