Afblænding af kloakrør
Vi har tidl. haft et afløb ved vores gas-keddel, dette afløb skal ikke længere være i brug da vi har fået flyttet kedlen m.m.
Mit spørgsmål er så om jeg må blænde afløbet af, og i såfald hvordan? Jeg påtænker mig at støbe henover det og lægge et gulv derefter.
Afløbet er forgrenet til toilettet-afløbet.
Jeg har hørt en kommentar fra en VVS'er om at det ikke er nogen god ide at blænde det af da der kan samle sig en masse rottereder da der ikke længere kommer vand igennem afløbet? Men har det noget på sig?
Hvad er mine alternativer?
På Forhånd Tak
Hej, Vi har tidl. haft et afløb ved vores gas... Vis hele indlægget
14 svar
End blænd prop ? Er det så i samlingen ved toilettet?
hvis du har mulighed for at få en presses i ved samlingen vil det da være langt det bedste , men ellers må du jo banke røret frit i kontoret , så du kan få proppen sat rigtigt på og støbe over den
der kun en ting at afproppe ved grenrør på hovdstreng.dit problem er at det aldrig har været lovligt at tilslutte fyr og kedel rum.direkte til spildevandsledning da vandlåsen vil tørre ud pga varme og ingen vand.det man nårmalt gør er at montere til regnvans brønd denne har altid vand lukke.alså dobbelt vandlukke nb det også den eneste instalation der må have db vandlukke mvh kloakmester preben skafte
@branco10
Check lige datoen på de tråde på svarer på, tror de fleste har løst Deres problemer
