Li-Polymer(Lipo)lader ombygning
Jeg vil spørge om man kan nedgradere en lader der lader Lipo batterier
(Li-ion Polymer) med 800mAh. til kun at lade med 400mAh.
Den lader ballanceret. Det er denne :
http://i186.photobucket.com/albums/x244/___Bandit___/EskyHoneyBeeKingII021.jpg
<p>Mvh. Jørn S.</p>
10 svar
hvad er grunden til at "skrue"ned for armpære.
Det er fordi de Lipo batterier jeg skal lade op kun er på 430mAh.
mvh
<p>Mvh. Jørn S.</p>
endten må du købe en lipolader med lavere ladestrøm.!
eller åpne den og finde amp justering i den
eller indsette modstand.!!
Kan det lade sig gøre ved at indsætte en modstand i den mon ??
Jeg er ikke nogen ørn til eletronik  men jeg prøver lige at skille den ad og
se om jeg kan se "hvad der er hvad"
Får taget et billede af indmaden hvis det evt. kan hjælpe ?
Har multilader men det tager 1 time pr. batteri så flere ladere ville være
rart når jeg er i hallen med min indendørs flyver for der er kun ca. 10 min.
flyvetid pr. batteri. De skal være lette... derfor små.
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Lad være (hvis det passer at du ikke er en ørn til elektronik)! Energidensiteten i et Lithium batteri er meget tæt på den man får fra dynamit, så det her er ikke noget men skal lege med!
Jeg ville dog ikke tro at det vil betyde det store at lade batteriet op med 2xC (kapaciteten) på sådan et lille batteri, du vil sikkert bare opleve at laderen slår over på konstant spændings (CV) ladning meget hurtigt.
Så prøv om det virker med en umodificeret lader, du skal bare holde øje med om batteriet bliver varmt... Hvis det bliver så varmt at du ikke kan holde det så stop ladningen omgående. Du behøver kun at holde øje med temperaturen i konstant strøm (CC) fasen af opladningen, der skulle ikke være noget at komme efter i CV fasen
/Hideout
Tak
Har lært at man skal have respekt for disse Lipo battarier
Jeg prøver det du beskriver. Skal lige have ændret stikket til et andet (jst-hx) først.
Så giver jeg en melding om resultatet
Og forsat Glædelig Jul til alle
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Ja, det går an med at lade batterierne op med 2c (2xbatteriets egen kapasitet)
Tak for hjælpen
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Det var så lidt
/Hideout
hvad med at få fat i en justerbar lader der understøtter lipo batterier
a la robitronic pro 2000 plus lader til rc biler
der kan juster lade strøm.
fra 100 milli amp til 10 amp.!!!
Har multilader (Imax B6ac) men det tager 1 time pr. batteri så flere ladere ville være
flyvetid pr. batteri. De skal være lette... derfor små (450mAh).
Og nu har jeg jo lige lært at jeg kan bruge min E-Sky ladere  som lader med 800mAh.
Dvs at jeg lader mine 450mAh batterier med 1,8C.
Har prøvet det af og det virker
Godt Nytår til alle
<p>Mvh. Jørn S.</p>
