CO2 svejser fra Harald Nyborg ??
njord
njord
6156 7120
Hej med jer alle
Jeg har kuigget lidt i H. Nyborg kataloget og her er bla. et CO2 svejse anlæg der kan køre med en speciel tråd, med denne tråd kan man så undvære CO2 gassen. Det lyder jo lækkert Ikke at skulle have sin flaske CO2 på slæb og sørge fr den er fyldt.
Jeg vil svejse relativt lidt men vil gerne have en CO2 maskine da den er let at svejse med sammenlignet med en elektrode maskine.
Men virker dette system uden CO2 ??
Er der nogen der har erfaringer ??
Eller er det mig der formoder at min CO2 flaske sikkert vil være tom, pga udsivning fra ventiler osv så der sikkert ikke er nogen mulighed for at svejse når jeg vil !!
Er der nogen der evt kan anbefale at købe noget specielt anlæg ellers..
Jeg har Kraft instaleret så det er ikke der problemet kommer. det kommer langt mere på den financielle side !! Altså må anlæget meget gerne være billigt men også godt og drriftsikkert..
Hvad skal man specielt kigge efter ???
Hvor mange Ampere skal der til for at kunne svejse i hvilken pladetykkelse ??
Tak for svarene
Venligst Njord smile
MVH Njord
7 svar
Hej njord.
Glem den svejser!! Det er bare en elektrodesvejser med noget flussmiddel i.
Når man svejser med sådan et apparat, kommer der lopper, altså små dråber metal, som brænder sig fast alle mulige forskellige steder.
Hvis du skal bruge den til bil-plader, så glem det endnu mere, da den nemt brænder igennem.
Køb et ordenligt co2 svejseapparat brugt. Kig på www.dba.dk se efter Migatronic eller Esab.
Ellers køb en af de rigtige CO2 svejsere fra harald nyborg, de kan godt bruges.
Når du ikke bruger co2 flasken, så luk for hanen. Der siver ikke noget ud, når den er lukket!
Mener at 90-120 amp. er minimum til bil-plader.
ThomasB
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 04-03-2003).]
njord
njord Trådstarter
6156 7120
Jeg var og er også meget mistænksom !!
Så det bliver en "ordentlig" model.
Og det skal desuden også svejse nogle rør konstruktioner op, reoler osv i værkstedet..
Venligst Njord
MVH Njord
Jeg har et anlæg fra Harald Nyborg,
jeg svejser primært rustfast stål og da kan man ikke bruge den omtalte tråd, da den kun findes til alm lavtlegeret stål, men jeg synes den er god til lige at lave en hurtig reparation eller anden småting i alm. jern.
dog skal man være forberedt på at det sprutter og sprøjter en del mere end ved brug af en beskyttelsesgas og at jeg ikke tror at den vil være særlig anvendelig til tyndpladesvejsning.
Nu har jeg ikke lige regnet på det men jeg er sikker på at det er væsentligt dyrere at svejse med specialtråden frem for at bruge gas, det er nok lidt svært at regne ud fordi specialtråden jo indeholder flus som indgår i vægten af tråden så man ikke umiddelbart kan sammenligne kr/kg.
Erik
Erik
PeMa
PeMa
264 3730
Du behøver ikke at købe de dyreste og mest omtalte mærker for at finde et fint svejseværk, du kan sagtens få et til hobbybrug der er relativt ukendt og som er langt bedre end "mærkevarene"
- Og brug Misson gas istedet for Co2 det giver en stærkere og rener svejsning, samtidigt med at det ikke er så skadeligt for dit helbred som co2
Peter
<p>Peter Madsen</p>
njord
njord Trådstarter
6156 7120
Har du nogen anbefalinger PeMa ??
Venligst Njord
MVH Njord
mokuma
mokuma
13 3480
  hej jeg har rep. en del co2-svejser, jeg anbefaler at hvis man har 380 volt,
  d.v.s. 3-faser så køb en 380 volt. min. 150 amp. helst 180 amp. og køb en co2-
  flaske det er billiger i det lange løb og mindre rengøring.
  esab-migatronic-3-e-hansen-loke
  er gode maskiner, men hvis i svejser i over
  4-5 m.m. så køb 250 amp over 8 m.m. 300 amp.
   o.s.v.
   m.v.h. [email protected]
<p>&#160;mm</p>
olhund
olhund
1 6520
hej
nu har jeg selv prøv en af de svejser og har brug den til rust arb i biler og det kan de godt men det enes du bare skal gøre er at sætte en rigtid co2 flaske og tråd i dem som køre de rigtid godt,Jeg tro ikke på det i start men jeg er smed til daglige og må nok sig jeg ta hat af,p.t køre jeg selv med denne her model da min MIG svejser er bliv nakke.
den jeg brug p.t er dog kun på 130 amp hvor jeg har sat en rigtid co2 flaske på samgt tård
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=74866&n=10
  1. Hobby svejsning
    Lav-Hus (26 svar)
  2. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  3. CO2 Svejser hvad er godt ??
    Lav-Hobby (19 svar)
  4. Svejsning for dummies - hvilket apparat?
    Værktøj og maskiner (23 svar)
  5. Hvilken svejser.
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  6. Hvem har prøvet med rustfri tråd og Argon på deres Co2 maskine
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  7. Er en MIG-svejser også MAG-svejser?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  8. Svejseværker til hobbybrug
    Værktøj og maskiner (47 svar)
  9. Havetraktor
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  10. Er den CO2 svejser god? Uden brug af CO2 flaske.
    Værktøj og maskiner (7 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  2. Bygningsreglement for eget hegn
    Jura, reglementer og krav (læst 220 gange)
  3. KOLDE gulve - gulvvarmen "virker" men varmer ikke.
    Fyr og opvarmning (læst 9603 gange)
  4. Transformer 230v til 24v til ringeklokke
    Belysning (læst 366 gange)
  5. For varm gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  6. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (læst 18864 gange)
  7. Justere fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 20051 gange)
  8. Kvalitet af klinkearbejde - kan vi kræve at hele gulvet lægges om?
    Lav-Hus (læst 718 gange)
  9. LAN kabler mellem etager
    Lav-Hus (læst 699 gange)
  10. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 341 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
