ford escort : skal have choker med varm motor
Hej  håber på hjælp...
starter som den skal, med brug af choker.... kører også godt uden choker indtil motoren bliver gennemvarm... når motoren er godt varm vil den ikke tage gassen uden at den får choker... som om den får for mager blanding...Kan det være utæt karburator pakning eller er det noget andet...... hvad er galt??
motoren er 1,6 model 84-85
   håber nogen har et godt råd
  mvh
          Per brandt
hej
nu skriver du 84 85 er det en brasil model  for så  er det  din kaburator du skal have renset   spesielt dinne hoved stråle dysser plus bund dysserne
husk at det er både dellast delen og fuldlast delen der skal renses
eksmek
ved faktisk ikke om det er en braser... har lige fået den... men det kun når den er gennemvarm at den VIL ha choker... også ved konstant hastighed.... hvorimod den virker fint når den er kold ( også uden choker)
der stikker ivrigt en mytisk ledning ud fra kaburatoren (fremad) men den går ingen steder hen?? ...... men tak for rådet....
Per
Ja så triller escorten igen.... omend lidt sløv i 4. og 5. gear..... men det måske meget normalt for en escort af den årgang (alder)....
  Tak til exmek for rådet....  nu kører jeg da uden choker.... og selvom rensningen nok kunne have været bedre.... kører den jævnt nu ... tak-tak...
