Fjerne bremser på Bådtrailer Claus Veile 5 7870 20-12-2008 21:54 Hejsa.Jeg har en ældre bådtrailer. som jeg ønsker at få synet, er der nogle der ved om den kan synes, nu efter at bremser er pillet af.Den har en total vægt på 750 kg <p>chv</p> 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
renek 520 8210 20-12-2008 22:56 det er kun træler der har en vægt på og under 500 kg total der kan køre uden bræmser renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd) danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Claus Veile Trådstarter 5 7870 20-12-2008 23:24 Hej renekJeg mener da at man kan købe ny trailer til 750 kg total uden bremser <p>chv</p>
melin 106 7620 20-12-2008 23:59 Som Claus Veile skriver, er det når en trailer er på 750 kg. eller derover at der SKAL være bremser på. Der MÅ gerne være bremser på hvis den er under 750 kg. Der er faktisk ikke så mange af vores alm. mellemklasse personbiler der må køre med 700-750 kg. uden bremser, i henhold til bilens reg. attest. mvh. Melin
lynæs 5071 5400 21-12-2008 07:43 det er muligt at få trailerens tilladte last sat ned. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
Claus Veile Trådstarter 5 7870 21-12-2008 08:56 Hej Alle. I mit tilfælde her jeg ikke brug for at få den vejet ned, båden vejer så jeg lige udnytter totalvægten, og den gamle Volvo må lige køre med den vægt uden bremser. Traileren kører ikke mange kilometer, vi har kun 4 til vandet, men på landevejen skal der jo være plader på, og med hensyn til forsikring er det også en fordel.I dette tilfælde har der været bremser på traileren, og spørgsmålet er om den så kan synes uden, alt bremsehaløj er pillet af, så der kun er tomme trumler tilbage.Grunden til at jeg ikke vil have bremser på, er at de er umuligt at holde i orden, når de er i saltvand indimellem, og samtidlig kun kører få kilometer. <p>chv</p> Annonce
renek 520 8210 21-12-2008 15:30 undskyld jeg husked forkert det er 750 total og ikke 500 kg hilsen rene renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd) danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
eksmek 427 9300 21-12-2008 23:09 hej man kan sagtens få en trailer nedvejet man skal huske at træktøjet skal skkiftes til fast kuglekobling det godtages ikke at man svejser påløbsbremse koblingen fast eksmek
FWM 2694 7323 22-12-2008 16:47 Kan den ikke bruges uden nummerplader, og så max 30 km/t?? For så er der ikke krav til bremser. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Claus Veile Trådstarter 5 7870 22-12-2008 17:15 Svar til eksmek og FWM.Træktøjet er skiftet til fast kuglekobling, og tromler er tømt, så der er ikke noget med bremser at gøre, Prøver sku! at køre til syn med den.30 Km/t duer ikke ,det har jeg undersøgt ved lovgivningen, det med de 30 Km/ t betyder at trækkeren, altså bilen, kun må kunne køre 30 Km/t, så det er kun til traktorer.Tak for feedbackchv <p>chv</p>
hans2.hansen 4200 5610 22-12-2008 18:29 bremsertromler skal også af for at få vægten ned. og alt andet overflødige dingenoter skal også med bore huller i rammen er med til at få vægten ned og skifte til slangeløst dæk og fylle hælium i sår er der kun ramme med fire ben til båden og et hjulsæt og trækket.
