Udluftning af vandpumpe
Raknes
Raknes
535 4780
Jeg har eget vandværk på gården, og af og til glemmer jeg at slukke vandet når jeg vander hestene ude, med det resultat at vandværket/brønden løber tør. Så slukker jeg for strømmen og skal så lufte ud og hælde vand på anlægget. Og så er spørgsmålet så. Skal strømmen være slukket mens jeg lufter pumpen ud? Jeg plejer at skiftevis hælde vand på tænde og slukke og lufte ud i alle mulige rækkefølger og lige pludselig tager pumpem vand og alt kører. Jeg skal lige sige at  min hydrofor er af ballontypen,-hvis det nu skulle have noget at sige.
Der må da være en mere "vandtæt" gøre det på.
Helle på Møn
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
Hej Helle.
Jeg ved ikke så meget om hvordan du skal udlufte og spæde din pumpe, men jeg ved at du kunne undgå at komme i den situation hvis du får monteret en flyde kontakt nede i din brønd. Den vil automatisk afbryde strømmen til pumpen når vandet når et bestemt punkt i brønden, så vil du aldrig skulle rode med pumpeværket mere.
V.h.  Håndværkeren
Raknes
Raknes Trådstarter
535 4780
Hej håndværker,
Genial idé! Det vil jeg få lavet,-jeg er jo alligevel i gang med strøm og ledninger.
Helle
FWM
FWM
2694 7323
Ellers kan du sætte en ventil med flyder i hestenes drikkekar. I stil med en ventil i et toilet.
Så holder den selv karret fyldt op, så burte brønden kunne følge med.
Flemming
Det var da også en god ide Flemming, men Helle kan gøre det samtidig med at hun sætter en afbryderen i brønden.
helja
helja
1135 8520
Hej Helle..
Tror du bare skal fylde vand i , og så tænde for skidtet, det er lidt svært at sige hvor meget vand der skal i før pumpen virker som den skal, men tror ikke du kan "fylde for meget I"..
Mvh Jan J
  1. Skitse over vandværk
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Hydrofor eller?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. vandværk
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Hydrofor
    Lav-Hus (7 svar)
  5. "håndbremsen" sidder fast
    Camping (13 svar)
  6. Det pibler med vand i min radiator
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Membranhydrofor udlufting/påfyldning af luft
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  8. Sugeslange til husvandværk
    Lav-Hus (13 svar)
  9. Vandværk i brønd, frostfri ?
    Lav-Hus (18 svar)
  10. skiftende vandtryk fra egen boring
    Fyr og opvarmning (8 svar)
Populært lige nu
  1. Støbning
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  2. Hjælp, virker denne cirkulations pumpe
    Lav-Hus (læst 420 gange)
  3. Snefang
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  4. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 589 gange)
  5. Hjælp fra el kyndige
    Lav-Hus (læst 409 gange)
  6. Fyldninger i egetræsbordplade
    Om Lav-det-selv (læst 228 gange)
  7. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 286 gange)
  8. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 260 gange)
  9. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1305 gange)
  10. Gulvvarme, men ikke varmt nok
    Fyr og opvarmning (læst 356 gange)
