bejdse eller olie
Jeg skal have lavet mig et computerbord. Har anskaffet mig en bøgeplade som umiddelbart ser lakeret ud. Jeg kunne godt tænke mig et mørkt look så hvad vil være den fornuftigste fremgangsmåde. Selvfølgelig skal den først nedslibes men hvilket produkt giver så et flot resultat?
mørk Bejdse(sprit eller vandbaseret, og skal man til at lakere bagefter?)
eller farvet Olie?
Jeg vil helst have et mørkt mat resultat og helst ikke i alt for mange arbejdsgange. Selvf. skal den også kunne holde til lidt slid idet der bliver spillet en del computer :)
Har på fornemmelsen at farvet olie er den hurtigste arbejdsgang, men er det også holdbart?
på forhånd tak
8 svar
du svare jo næsten selv på dine spørgsmål :)
Hvis du bejdser noget så skal det også have lak efterfølgende, ellers smitter farven af.
Olie er også flot, men det skal efterbehandles indimellem, og du kommer hurtigt til at se hvor du har dine "faste" bevægelser. Jeg ville vælge sprit bejdse, og så 1-2 gang lak
Sprit bejdse fordi det trænger længere ned i træet, og giver en dybere glød..
Står i farvehandel, så har set begge dele :)
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Som Matrhor siger, så svare du næsten selv på dit spørgsmål :)
Jeg kan anbefale at bruge en olie fra Fynske Olier, som jeg selv har meget glæde af.
Du kan læse om det på www.fynskeolier.dk, og købes på deres netbutik.
Dorch & Danola netbutik
Jeg ville nok selv bruge bejdse, hvilket jeg osse mener kan fåes hos Dorch & Danola, og de er en del billigere.
Held og lykke, med computerbordet..
Ok. Er der nogle retningslinier jeg skal holde mig til når jeg påfører bejdse og senere når jeg skal lakere?
Er det underordnet hvilken type lak jeg bruger så længe den kan anvendes til trælakering, og er der noget med at bejdsen kan blive opløst når jeg påfører lakken?
Kan også se der findes "lakbejdse" - kan man så klare hele opgaven i en og samme omgang?
Jo flere gode råd, jo færre "om'ere" <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Hej igen,
Jeg er ikke helt så meget inden på bejdse området, men ville nok give det noget spritbejds, og som tidligere lakerer oven på.
Men ellers ring til Dorch & Danola, de har styr på alt sådan noget. Og somregl sender de sku det man bestiller samme dag..
ja en lakbejdse er lak og bejdse i sammeprodukt, jeg har dog ingen erfaring med dette. Hvis du bejdser, så brug sprit, og jo flere lag du smører på, jo mørkere bliver det. Og bare en alm klar lak bagefter. også gerne lige et par gange.
Du kunne måske også bruge voks.. Det er let at arbejde med..
Mvh Jan J
påfør bejdse med en pensel, og lakken med en lakrulle (meget korthåret filtrulle, og ca 10 cm i br.)
ok, tak for rådene. Jeg må i krig med det ved lejlighed. Nu er bejdsen ihvertfald købt
