Hi Fi kabler.
Goddag alle sammen.   jeg ved godt at dette måske ikke er det helt rigtige forum for mit spørgsmål, men jeg prøver alligevel.
Et Coaxial digital kabel,hvor jeg så kun skal bruge det ene kabel,  er det ,det samme som et RCA/ Phono audio kabel, altså hvor man har højre og venstre side? på forhånd tak for eventuelle svar, og med venlig hilsen : gerdahelmer
Hej.. det er det, men der kan være stor forskel på kvalitet, samt du skal måske også vide lidt om
impedansen, alt hvad det skal bruges til..
Mvh Jan J
Et COAX kabel er kun det ene kabel, hvor der går et stereo signal i. Et godt COAX kabel har garanteret 75 ohm modstand hele vejen igennem og ikke mere eller mindre ud over den normale afvigelse.
Et RCA / phono kabel skal, i modsætning et COAX eller optisk kabel, bruge et kabel pr. hver kanal.
/Smed
