Den er jo helt gal. Har lige fået lagt ekstra 200mm papiruld på loftet, i forvejen var der 100mm ussel isolering, og forventede sommeragtige temperatur stigninger. Men næe nej, min ispind (octopus) som tidligere kunne hæve temperaturen til 21 grader kan nu kun komme op på 20 grader og så kører den nærmest i døgndrift. Fremløbstemperaturen er 40 - 45 grader, radiatorer varme - men varmen forsvinder åbenbart som dug for den sol vi gerne vil se noget mere til.
Det er ud over min logiske forstand ( som selvfølgelig kan mangle et og andet ) - og nej der står ikke en dør eller et vindue på klem. Intet er ændret bortset fra 200mm dyne på loftet.
Huset er 170 kvm. i et plan fra 1959, med hulmurs isolering og dårlige vinduer.
Nogen gode ideer???, papiruld der "trækker" varmen ud gennem loftet eller som "presser" varmen ud gennem vægge og vinduer, ja jeg ved sku´ikke hvad jeg skal mene mere - syntes ellers at med en ispind og 200mm papiruld så var det en rigtig god start på enerigoptimereing af et ældre hus.
Per
