Ny Dørk
Jeg skal have skiftet min dørk + en masse andet i min båd. Hvordan får jeg skåret en ny dørk der passer PRÆCIST?
Jeg kan ikke bruge den gamle som skabelon da den ikke passer ret godt og er dårligt lavet.
Findes der nogle Tømrer/snedker tricks.
Går og overvejer en papskabelon...
Ham den nye
Jeg skal have skiftet min dørk + en masse andet i... Vis hele indlægget
14 svar
du kan finde min side 2 indlæg oppe
ErikChristensen
Sidste gang, der var en som kommenterede min signatur, skyndte jeg mig, at tilføje, at jeg havde tyvstjålet den(og kan så yderligere tilføje, at det lå hos en amerikansk supporter). For dem som ikke forstår binært system, så er tallet 00000010 = 2 --- regnet bagfra: (0*1 + 1*2 + 0*4 + 0*8 + 0*16 + 0*32 + 0*64 + 0*128). På den måde kan 8 bit regne op til 255. Men dette har jo intet med en dørk at gøre, så vi lader den bare falde til gulvet *SS*
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Hvis du har været inde på lynæs side så har du løsningen. Men husk at klodse den gamle dørk op så den er hvor den nye skal være, det er vigtigt.
Jeg går ud fra at der skal fjernes materiale fra undersiden, pga. bådens facon?
Brug så noget kraftigt pap, som du lige hæfter på oversiden af den gamle dørkog sav en masse lister (malerrørepinde) der har en spids og lim dem på pappet med varmlim, sådan at spidsen lige når ud til hvor overkanten af dørken skal være. så kan du overføre omridset af oversiden til det nye dørkmateriale. Sav ud efter omridset. Så er der "kun" at fatte smigvinklen og overføre smigen til den nye dørk, og fjerne overskuddet.
God fornøjelse.
Jørgen
confused
Hvis man oversætter det binær tal 10 til alm hex decimal står der
There are 2 types of people.
confused
 Svendborg
