hvad koster det at skifte oliefyr?
TonnySenior
TonnySenior
Postnr: 2730
TonnySenior TonnySenior
Hej selvbyggere
er der en der ved hvad det koster at få skiftet Oliefyr?
jeg har et gammelt fyr som larmer rigtigt meget.
er der nogen der har prøvet at skifte til gas, og hvor meget det koster?
Vi har gas ude i vejen, men ikke i huset.
hvad med en luft/vand pumpe, nogen der har fået en installeret?
zeabee
zeabee
Postnr: 2830
zeabee zeabee
Vi har lige været igennem processen med at få udskiftet et 50 år gammelt oliefyr til en ny gasinstallation. Efter tilbud fra seks forskellige VVS installatører, er jeg kommet frem til følgende retningslinier mht. pris:
Fjerne gammelt oliefyr og indvendig tank: kr. 10.000
Montering af nyt gasfyr og varmvandsbeholder: kr. 35.000
Herudover skal man regne med kr. 5.000 for hver ekstra radiator man skal have opsat i kælder p.g.a. manglende varme fra oliefyr, samt kr. 15.000 for gas-stikledning, hvis den ikke er bestilt før 30. april 2008.
Alle priser er uden moms.
TCDK
TCDK
Postnr: 6000
TCDK TCDK
Du har ikke 600-800m2 grund i "overskud".
Så er en anden mulighed at få jordvarme (og samtiddigt omlagt haven)
Har netop fået det installeret istedet for et 50-60 år gammel fyr med oliebrænder på.
Vi går fra et forbrug på ca. 20.000 i olie til ca. 6500,- i strøm.
Pris - 130.000,- (som kan finanseres billigt)
Smeden Nordfyn
Smeden Nordfyn
Postnr: 5450
Smeden Nordfyn Smeden Nordfyn
En luft til vand varmepumpe er også ret effektiv og på årsbasis ca ligeså økonomisk som jordvarme, sådan et anlæg koster ca 90-100,000 at få indstaleret og køre fantastisk, kig evt på Gastech hjemmeside , de sælger CTC varmepumpe som er et af de førende svenske mærker ( er nettop ved at montere et på Odense lufthavn) de virker bare, men selvfølgelig er der mange andre mærker at vælge imellem, men gastech har en super service på dem som også er en fordel syntes jeg.
pev
pev
Postnr: 9490
pev pev
For lige at glemme Mitsubishi Luft/vand varmepumpe, den har samme effekt hel ned til -15 grader som hedder zubadan effekt og med en cop på 4,57 <img
Den sælges for omkring 75 + moms
PE
mikael76
mikael76
Postnr: 7470
mikael76 mikael76
hejsa
vi har skiftet fra pillefyr til naturgas ,pris 36000 kr med moms.
Elfreak
Elfreak
Postnr: 8860
Elfreak Elfreak
Jeg stod overfor renovering af mit fyrrum samt udskiftning af tank, stålskorsten og oliefyr.  Jeg valgte at lave det hele selv, men af ren interesse indhentede jeg et tilbud fra den lokale vvs mand på udskiftning af Oliefyr og Skorsten. Prisen var på 45.000 kr. for et nyt oliefyr samt skorsten. Hvis det skulle være et af de finere oliefyr med kondenserende kedel var prisen 65.000 kr. hertil kom så ny tank samt diverse. Hvis du skal have håndværkere til at lave det hele, tror jeg ikke det kan svare sig at montere nyt oliefyr.. så skal du nok satse på Jordvarme. Jeg valgte så alligevel at montere et oliefyr igen, og vil så lave jordvarme når jeg engang har tid til det.  mit budget var følgende
1 stk 29 kw lambogihni oliefyr, komplet, 2 år gammelt  5.000 kr.
1 stk Multi 50 rustfri stålskorsten, 3 år gammel 1500 kr.
1 stk 1200 L Olietank Ny med tankattest         7000 kr.
Fittings, rør, og diverse samt udgifter til skorstensfejer 3500 kr.
Etstra radiator til fyrrum    1000 kr.
I alt 18.000 kr.
Hertil kommer så alt andet jeg skulle bruge til rummet, i forbindelse med nye vægge, gulv, loft, reoler, el materialer + div
Jeg landede på 28.000 kr. Og en pokkers masse arbejdstimer, men fik et kanont resultat. Jordvarme anlægget bliver så tilføjet indenfor et par år.
KJ
KJ
Postnr: 7860
KJ KJ
Har i et tidligere hus fået skiftet et 50 år gammel oliefyr ud med et nyt. Samlet pris for kedel + brænder + VVB + ny 1200l. tank + fittings + aut. installation inkl. moms = 25.000.
Idag kører vi på et nyinstalleret stokerfyr (15kW Baxi) med en forventet samlet installationspris på ca. 60.000. Dertil skal så siges, at vi fremover kan spare mellem 20.000 - 30.000 i forhold til det tidligere olieforbrug på ejendommen. Så sådan en installation er hurtigt tjent hjem.
TonnySenior
TonnySenior
Postnr: 2730
TonnySenior TonnySenior Trådstarter
kan du huske hvem i brugte til monteringen, for det lyder da som en rimelig pris.
TonnySenior
TonnySenior
Postnr: 2730
Tak for svaret, det er super at have en ca. pris på en gas installation.
TonnySenior
TonnySenior
Postnr: 2730
Skrevet af zeabee den 10-12-2008 15:56
Tak for svaret, nu ved jeg hvad en gas installation koster
  1. oliefyr
    Lav-Bil
  2. Varmepumpe i stedet for oliefyr?
    Fyr og opvarmning
  3. Hvad koster det at udskifte en facadesten?
    Lav-Hus
  4. Oliefyr
    Lav-Hus
  5. Hvad koster jordvarme?
    Grøn energi og sparetips
