volvo penta o.b 11 5600 09-12-2008 07:45 hej.jeg har fået en båd med en volvo penta 2001 motor med z- drev og ferskvandskøling, men jeg er i tvivl om saltvands siden skal skylle i gennem med kølevæske, og hvis hvordan gør jeg det?hilsen ole 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 09-12-2008 10:43 Du skal ihvertfald have det skyllet igennem med ferskvand når du sætter båden på land.Du kan købe sådan en "brille" den ligner nærmest et sæt høre tlf. det er dog gummi skåle der er på, på den ene af dem sidder der et studs hvor du sætter en vanslange på og så skal "brillen" sidde omkring vandindtaget på motorbenet, start motoren og lad den blive varm medens du lader vandet spule den igennem. Så skulle du være sikret mod tæring. V.h. Håndværkeren
WinstonSmith 260 2200 09-12-2008 13:00 Skrevet af o.b den 09-12-2008 10:50ok men skal den ikke frostsikres på saltvandssidenVi tager en af slangerne af søvandsfilteret og stikker den ned i en spand med en kølevæskeblanding (50% eller noget). Så starter vi motoren, og når der kommer vand ud af udstødningsrøret, standser vi igen. Så er saltvandssystemet frostsikret for det tilfældes skyld at der står noget vand i udstødning eller varmeveksler.WS
ENN. 28 3000 09-12-2008 17:25 På www.fenderen.dk ligger der en klargøringsguide med billeder etc du kan downloade Danmarks nye bådforum www.fenderen.dk Annonce
autoole 932 9220 09-12-2008 19:49 Hej Ob.Prøv lige at gå ind på www.olesautoservice.dk under volvo penta, det var nok noget du kunne bruge.Mvh autoole
ENN. 28 3000 09-12-2008 21:09 Det er en fin side - men hvor er der noget om vinterklargøring på din side ole? Danmarks nye bådforum www.fenderen.dk
