lysdæmper til en dobbelt kontakt
Jeg vil høre om der er nogen der har kenskabt til om der findes en lysæmper til en dobbelt kontakt.
De lysdæmpere jeg har set passer kun til en enkelt kontakt, så hvis der er nogle der har kenskab til en man kan sætte på en dobbel kontakt ville jeg blive enormt glad.
Kim
12 svar
bamse82
bamse82
289 8450
mener du en dæmper i stikkontaktstørrelse???
Elfreak
Elfreak
139 8860
Jeg tror det kommer til at knibe lidt med at finde en dobbelt dæmper der kan erstatte en krone afbryder- Men opgaven kan med garanti løses på en anden måde  Sidder der en stikkontakt under afbryderen ? Hvad er den væg afbryderen sidder i, lavet af ? Har du adgang til et loftrum over et af de lampeudtag der styres af afbryderen ?
Buch
Buch
416 8940
Hvad med at erstatte kroneafbryderen med en dobbelt LK wireless
http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6811&ProductID=b82c42c8-b073-4a4f-b877-32a6b465cd8d&CategoryID=e09667cb-ab12-40f4-92a2-8d3b4914ffa0
og de to lampeudtag med ditto wireless lysdæmper/relæ.
http://www.spotel.dk/Default.aspx?tabid=6811&ProductID=b1148669-e5eb-4dbc-baeb-b4a538ab96c1
 Lidt dyr, men elegant løsning.
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
Elfreak
Elfreak
139 8860
Glimrende løsning Buch- De pågældende komponenter var sq ikke kommet på markedet dengang jeg var beskæftiget som elektriker.. men det er også ved at være et stykke tid siden jeg hoppede over i industrien
Hejsa
Så vidt jeg ved findes der ikke dæmpere som kan dæmpe begge to på samme tid. Jeg tror du enten skal have begge dæmpet og tændt/slukket på samme tid (sikkert to forskellige udtag/lampeudtag). Du kunne evt få udvidet din installation således du får to enkelte afbrydere istedet for en dobbelt afbryder.
Skipper
jensen81
jensen81 Trådstarter
3 2300
Mit første problem med hensyn til dette er først og fremmest, at jeg absolut intet forstand har på at skifte sådan nogle ting ud. Et andet problem er at det er en lejelejlighed jeg bor i så det er begrænset hvor meget jeg kan ændre og har adgang til, så det ser ud til at jeg må droppe denne idet med dæmpning.
Men ellers tak for foreslagene
LuneLund
LuneLund
307 5800
Hvis du kan leve med at dæmpe begge kredse samlet, kan du jo nøjes med en 1-moduls-dæmper.
eks: Sådan en fyr..
Ellers må du jo overveje at sætte dæmpere på ledningerne ved lamperne - det kan sagtens være en elegant løsning. Og er der standerlamper mv. på kredsene er trådløse afbrydere/dæmpere en fin og ret billigt løsning (se byggemarkedernes tilbudsaviser)
Håber du finder en løsning
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
mauer
mauer
16 7190
hmm hvis du kan komme op på loftet og få fat i ledningerne der går til afbryder kan du sætte et dimligt modul ind i systemet. så skal du have en fjeder bag hver kontakt og de virker som et kip tænd\sluk og når du skal dæmpe holde du bare kontakten inde indtil ønsket lys niveu er opnået.
http://www.el-netsalg.dk/product.asp?product=2195
Det er godt nok noget tid siden dette spørgsmål blev oprettet, men vil lige kommet med mit svar, hvis andre skulle stå i samme problem.
Du lægger et kiprelæ ind i din dåse, så er du fri for at montere noget i el tavlen etc.
KIPRELÆ DÅSE 1S 230V - se mere her
Derefter kan du benytte din gamle afbryder, hvor du blot ligger en fjeder bag, så du får en korrespondance i stedet.
FUGA FJEDER FOR TRYKKONTAKT - se mere her
Dermed er du fri for at købe en lysdæmper fra overstående.
Knud Erik
Knud Erik
Lignende indlæg Forbedret
  1. Lysdæmpere i stedet for korrespondance+krone afbryder
    Belysning (6 svar)
  2. Hjælp, Hvordan jeg får plads til mine afbrydere og kontakt.
    Belysning (8 svar)
  3. Korrespondance med “fjeder”?
    Belysning (5 svar)
  4. Købe god rundsav!
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Click-Line indmuring
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Ekstra stik i køkken
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Gode råd om LM 27 Motorsejler.
    Lav-Båd (1 svar)
  8. Lysinstalation
    Belysning (8 svar)
  9. Hvilket kiprelæ kan jeg bruge?
    Belysning (9 svar)
  10. Dobbelt afbryder med lysdæmper
    Belysning (4 svar)
