Ved ikke om det har relevans da noget af loft etagen allerede er inddraget.. Men, jeg står i samme situation næsten.. Jeg skrev til min tekniske forvaltning og fik dette svar angående isolering.. og lidt andet..
I forbindelse med indretningen af loftetagen vil det være nødvendig at isolere, så den krævede U-værdi kan overholdes.
Den vil normalt kunne overholdes med en isoleringslagtykkelse på mindst 260 mm a-batts
Derudover kan jeg kun sige, at det helt sikkert vil være en fordel for dig at efterisolere dine hulmure hvis det er muligt, i dag er kravene til vægisolering , at U-værdien kommer under 0,19, og det kan normalt overholdes med 190 mm A-murbatts, men det kan du jo af gode grunde ikke få puttet ind i din mur, uden at du skal til at lave en total ombygning, hvilket nok vanskeligt kan svare sig, men med en efterisolering vil du jo stadig kunne spare varmekroner.
Derudover er det også klogt at isolere etageadskillelsen, da du på den måde bedre kan styre din temperatur i stueetage og loftetagen.
Der vil derudover komme et krav om, at du skal installere et røgalarmanlæg, der er tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup, dette jf. byggelovgivningen.
Håber at det var lidt hjælp..
