Opmuring af Garage Bai7200 257 7200 03-12-2008 20:45 Hej gruppe.Nogen som har en ide om hvad det ca vil koste at få muret en garage op, altså kun murearbejdet. Fundament samt tag o.s.v står vi selv for. Garagen komem rtil at måle 8,5m X 4,5m i ca 2,2m højde. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pev 1078 9490 03-12-2008 21:43 Hej. Hvis du har materialer, så skal du regne med en flad tier pr sten. PE
ktm 8945 4540 04-12-2008 05:16 Altså ca 30.000 kr. i arbejde? Med venlig hilsen ktm LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
pev 1078 9490 04-12-2008 07:29 Ja, hvis du regner med 63 sten pr/m² pr/side så har du ret. Hvis man regner efter de oplyste mål, så vil der omtrent gå 3500 sten pr/side. PE
pev 1078 9490 04-12-2008 19:24 Dyrt. Prøv at snakke med en murermester som sender sine svende ud, så skal du bare se, så er stenprisen på minimum 15-17 kr + materialer. PE LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Karsten - Scanoton.dk 3 6800 05-12-2008 00:49 Må ydersiden være pudset? Hvis ja! - så kan du anvende ThermoPlan Teglblokke, som du selv kan lim op. Med en 24cm bred blok får du også en isoleret garage. Montage tid 2-4 dage for uøvede. Se evt. en kort film herom på www.scanoton.dk Ved spørgsmål må du meget gerne ring til mig på 40 33 89 49. <p>De bedste hilsner</p> <p>Karsten E. Kristiansen</p> <p>Direktør- Scanoton.dk </p> <p><a href="http://www.scanoton.dk"><strong>www.scanoton.dk</strong></a>  </p> <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Mobil 40 33 89 49</p> <p>Bæredygtige byggematerialer - Et sundere indeklima</p> <p> </p>
Bai7200 Trådstarter 257 7200 05-12-2008 23:27 Lyder ret intr. med de blokke, og ser rigtig nemt ud og lave bare man kan bruge et vatterpas.Er lidt ved at se på at bygge den op i Leca Blokke.Nogen der har erfaringer med det eller er det helt hen i skoven at gøre sådan.
pev 1078 9490 07-12-2008 16:05 Hej. Jeg vil ikke anbefale at bygge med lecablokke, sammenlignet med almindelige murværk, så er materialeprisen den samme i sidste ende.Husk på hvis du vil bruge lecablokke, at lambda-værdien ikke er ret stor i lecablokke!! Man skal også huske på at bruge musetrapper i hver anden skifte, for ellers revner murværket, da der er rigtig meget spænding i leca.Du skal nok også huske på hvis du benytter en af de omtalte blokke, at du evt. får brug for en murer til at pudse ud og indvendigt, hvorimod at du selv kan vandskure muren, hvis det var opmuret som rigtig murværk.Værdien i sidste ende vil også være større ved at garagen bliver opmuret som rigtig facade, som evt. bliver vandskuret og malet. PE
Karsten - Scanoton.dk 3 6800 07-12-2008 22:42 Hej Pev!Jeg er ening i din betragtning af lecablokke mht. lambda værdier samt spændingerne som findes i lecablokkene.Men med hensyn til pudsning, så er jeg ikke helt enig. Vi har faktisk haft flere kunder som selv har sørget for pudsning. Den puds som vi leverer med har nogle egenskaber som gør at den er let at trække eller sprøjte på.Hvad værdi og holdbarhed angår så, bør en murstensmur der er vandskuret ikke have en større værdi, idet den meget ofte efter relativt kort tid påvirkes af vejr og vind, dette især i vintermånederne med frost og tø. Herved opstår der afskalninger idet vandet kan trænge igennem vandskuringen og så sker der på svage steder afskalninger. Afskalningerne skyldes at vandet der er kommet ind i konstruktionen fryser og dermed udvider sig, hvorfor vandskuringen presses af.Pudsningen på teglblokkene sker med en fiberletpuds, der dels er fiberarmeret men også vandafvisende. Der kan altså IKKE trænge vand ind i pudsen. Derfor holder denne puds markant længere end f.eks vandskuring. Vi har flere gør-det-selv folk som har pudset deres huse. Det kræver selfølgelig lidt håndelag, men er ikke umuligt.Mvh.Karstenwww.scanoton.dk <p>De bedste hilsner</p> <p>Karsten E. Kristiansen</p> <p>Direktør- Scanoton.dk </p> <p><a href="http://www.scanoton.dk"><strong>www.scanoton.dk</strong></a>  </p> <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Mobil 40 33 89 49</p> <p>Bæredygtige byggematerialer - Et sundere indeklima</p> <p> </p>
zimmermann 3 8541 06-01-2009 15:39 hej har læst lidt på din forestående opgave, og tillader mig hermed at skrive lidt med.Administrator skriver:Hej Thomas Zimmermann.Siden må ikke bruges til reklamer i indlæg. Du henvises derfor til normale annoncekanaler og bedes fremover undlade tilsvarende på LDS. Dit indlæg i en anden tråd er slettet.Mvh. JørgenE
