Kan varmeapparat tilsluttes vandhane!?
Hej alle lav-det-selv folk..
Måske virker det som et lidt spøjst spørgsmål, men er det muligt at tilslutte en form for varmeapparat til sin vandhane på toilettet og så bruge det varme vand herfra til at løbe gennem apparatet?
Grunden til jeg spørger er ikke bare nysgerrighed. Sagen er den at jeg bor i en lejlighed (42 kvm) som er hundekold her om vinteren. Jeg har spurgt varmemesteren om råd, men han siger at der ikke kan opsættes endnu et varmeapparat (har en radiator i stuen) og at de gamle lejligheder vi bor i desuden er ringe isoleret. Jeg har da også tænkt mig at få isoleret noget bedre i de døre jeg har, men tror langt fra det er nok (vinduerne er termoruder, og det er ikke sådan at varmen ligefrem fiser ud nogen steder). Det er egentlig kun min stue (ca. 30-35 kvm) som jeg har behov for er varm nok - i køkkenet klarer mit gaskomfur det fint (har altid døren til køkkenet lukket for at spare på det rum der skal varmes).
Sidste år fik jeg en ekstraregning på 3000 kr., selvom jeg frøs rigtig meget om vinteren (har nu fundet ud af at det slet ikke nytter blot at lade radiatoren køre på fuld drøn, da meget af varmen går tabt da det transporteres væk i det fraførende rør).
Summa summarum. Er der nogen som kan sige mig om det er helt hen i vejret med min vandhane ide  (har ikke kunnet finde noget om det på nettet), eller som har andre forslag til hvad der kan gøres for at lune min lejlighed lidt her i den kolde juletid.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen Mikkel
Hej alle lav-det-selv folk.. Måske virker det som... Vis hele indlægget
19 svar
Hej, hvis det ikke skal koste så meget med varme på dit toilet, samt at du kun har problemet når der er hundekoldt, så invester i Jem og fix´es petroleumsovn, den koster 798 kr ca... og så fylder den ikke så meget som en gasovn
Det ER en lejelighed. Nu har i givet mig blod på tanden..
Jeg har tænkt mig at snakke med ham snarest muligt og så sige at det simpelthen ikke kan passe!
Det som Smeden Nordfyn foreslår lyder meget fornuftigt, så det vil jeg prøve at foreslå min varmemester. TAK
Find noget pap (papkasser) og gaffatape. Lav en kasse om radiatoren. Det vil øge luftcirkulationen. Prøv og sætte en blæser på konstruktionen, så luften bliver suget nede fra. Og skrug helt op for varmen.
Skrevet af chrismark den 04-12-2008 16:47
Ok hvis man laver kasse om radiatoren så får man mere varme ?? hvad så med strålevarmen ?? nej , den dur ikke , men en blæser under radiatoren der blæser op igennem ribberne vil da give lidt.
Skrevet af erdetLeth? den 04-12-2008 16:13
Hvis det ikke hjælper med varmemesteren, må du gå direkte til din udlejer og fortælle hvad varmemesteren siger.
Hvis du har mulighed for at få det på skrift fra din varmemester at der ikke kan komme mere varme på, vil det være perfekt.
Christian
Smeden nordfyn > Ved du hvad de paneler hedder, eller hvor man kan købe dem. Står og mangler en pæn løsning på dette problem :)
Skrevet af ConDor den 04-12-2008 20:42
Smeden nordfyn > Ved du hvad de paneler hedder, eller hvor man kan købe dem. Står og mangler en pæn løsning på dette problem <img src=" align="absmiddle" border="0">
De paneler jeg snakker om hedder gabotherm og de er meget nemme og arbejde med
og kan feks. købes her
Skrevet af RuneFeldtmose den 03-12-2008 10:52
Men vær opmærksom på at når du brænder gas af så stiger luft fugtigheden så luft ekstra ud. Ellers køb en petroleumsovn - de er meget effektive men petroleummet er efterhånden oppe på 349,- for 20 liter på tilbud.
Den pris lyder voldsom. det kan gøres billigere. Se link, hvor listeprisen ar angivet.
http://oil-forum.dk/Priser/Petroleum.aspx
Chr.
