Tørre batterier!! Aphroditte 24 4000 02-12-2008 20:32 Jeg så til min store skræk at mine 2 start batterier (bly 75 Ah) var "løbet tør" for vand da jeg fik båden på land. Jeg har efterfyldt 2 liter på hver!! Og jeg har nu ladet dem med en marinelader i et par uger.Er de til at redde eller er de færdige??!! 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 02-12-2008 22:50 så er det bare om den kan holde på trømmen eller spænding.! jeg tyder på at du skal købe nye batterier.!!!
grandoldman 5248 5700 03-12-2008 13:15 Det kommer an på så mange ting. Hver gang du aflader et batteri for meget halvere du det antal gange du kan oplade det. Men få fat på en syremåler og tjek om syrebalancen er i orden - hvis den er det så er det jo bare at prøve at arbejde med dem Hvis et batteri har været totalt afladet kan det være svært at så smidt strøm på det, et trick er at få noget forbrug på mens man lader, f.eks. tænde en lampe. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
renek 520 8210 03-12-2008 15:48 så må du håbe at blypladerne ikke er iret for meget så er det lige meget hvor meget du lader den vil ikke holde strøm men du kan kun førsøge og du kan få liv i den igen hilsen rene renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd) danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
autoole 932 9220 03-12-2008 21:28 Hej. Med det vandforbrug bør du kontrollere din generator, noget tyder på at den lader for meget. den må max give 14,7 V. men normalt omkring 14,2-3 stykker. Lader den for meget, er det dit laderelæ der er stået af, Mvh autoole
Aphroditte Trådstarter 24 4000 04-12-2008 19:28 Uha det bliver spændende... De er opladet fuldt nu, da jeg som skrevet har købt en marine lader som også kan oplade fra 0. Jeg forstår at jeg skal være heldig hvis de også kan holde på strømmen nu ikk`? Jeg har en syremåler som jeg vil teste med næste gang jeg kommer forbi. Kryds fingre.. Annonce
grandoldman 5248 5700 06-12-2008 09:05 Det finurlige med sådanne batterier er jo at de kan godt holdt fuld spænding, men når du så begynder at bruge af dem falder de pludseligt til nærmest nul fordi det er ødelagt. Så de skal testes med forbrug på . Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Aphroditte Trådstarter 24 4000 25-01-2009 16:41 De er færdige!!De kunne ikke holde strøm..Så nu har jeg købt 2 nye. Det er charmen ved at have båd
lynæs 5071 5400 25-01-2009 17:38 Lad os så håbe din båd ikke er alt for charmerende. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
Aphroditte Trådstarter 24 4000 27-01-2009 20:46 hi hi. Ja, det håber jeg også, men det er de første penge jeg har brugt på den bortset fra havnepenge, diesel og vinter klargøring, efter et par års sejlads, så jeg er godt tilfreds med skivet...
