Søm til Trykimp. træ
Jeg skal have sat trykimp. 19x100 op som udhæng som skal fastgøres i trykimp. træ. Jeg vil gerne sømme det fast.
Er det godt nok med galv.søm eller skal de være rustfrie?
Mvh Hemmingsen
Galvaniserede søm er helt fint, men du kan også anvende "climate skruer" så kan du bedre justere hvis placeringen ikke er helt korrekt når brædtet er sat op. Hvis du anvender et blank søm til at opsætte brædtet midlertidigt kan du bedre trække dette ud end det galvaniserede, men husk IKKE at slå det blanke søm helt ind...
Venligst Njord
MVH Njord
Du skal ikke anvende blanke søm, da de bliver "ædt" op hurtigt i trykimprægneret træ.
Du skal bruge galv. søm eller skruer.
ThomasB
Hekt rigtigt men til opsætningen af besværlige elementer kan det være helt fint at montere med blanke søm og så skifte disse ud med galvaniserede siden. Da de blanke er langt lettere attrække ud ved justeringer osv...
Njord
MVH Njord
Hej njord.
Jeg havde ikke læst dit indlæg ordenligt igennem. Du havde jo skrevet at sømmene skulle tages ud igen, hvs de var blanke.
ThomasB
