Er en MIG-svejser også MAG-svejser?
Jeg overvejer at anskaffe mig en CO2-svejser, som både skal kunne MIG og MAG svejse.
På flere af svejseværkene står der MIG/MAG og på andre kun MIG.
Mit spørgsmål er derfor om alle MIG svejseværk kan MAG svejse?
Jeg overvejser at anskaffe et anlæg fra Tyskland, da det er væsentligt billigere. Mit behov er kun småting og nok også sjældent. Har overvejet disse anlæg - er de ok til lidt hobbyarbejde? - PS - jeg har læst en del indlæg om at købe Migatronic mv. - men prislejet er over mit budget og nok også behov.
http://www.louistools.de/catalog/product_info.php?cPath=106_110&products_id=3058
http://www.louistools.de/catalog/product_info.php?cPath=106_110&products_id=6951
Med disse anlæg vil samlet pris være ca. 2000-2500 med forsendelse - dog uden flaske.
Virker de ok at investere i?
På forhånd tak!
Christian
9 svar
FWM
FWM
2694 7323
MIG står for Metal Inaktiv Gas og MAG for Metal Aktiv Gas.
Så om du mig eller mag svejser kommer an på hvilken gas du bruger. CO2 er en aktiv gas, og 100% argon er inaktiv gas.
Med hensyn til de svejsværker du henviser til, er det svært at sige om de er gode, for det kommer helt an på hvad du vil bruge dem til.
Flemming
GÜDE er et OK fabrikat, men du skal være opmærksom på hvor store sikringer du har. Begge modeller kræver mindst 16A sikringer.
Mvh. Christian
Christian E
Christian E Trådstarter
10 2600
Nu spørger jeg måske lidt dumt, men kan ikke helt finde ud af det!
På en CO2 svejser (MIG) kan man også svejse med tråd, hvor gassen er i tråden. Tråd med gas - er det MAG? Og kan alle CO2 svejsere svejse med tråd, hvor gassen er i tråden?
Tak for svarene - Christian
Christian E
10 2600
Er de 16 A som svejseren sikres med i svajseapparatet eller sikringerne i husets relæ?
Har set flere svejseværker med 140 A eller over og de kræver alle 16 A i sikring!
Håber på svar - Christian
polobjørn
polobjørn
1768 4230
Hej Kristian
Uden i øvrigt at gøre mig klog på svejseværker, kan jeg fortælle dig at den svejsestrøm du kan svejse med ikke har noget med sikringen at gøre - de fleste mindre svejsere klarer sig fint med 16 Amp selv om de kan svejse med op mod 200 Amp.
Hilsen "Autoelektrikkeren!
"AUTOELEKTRIKEREN"
FWM
FWM
2694 7323
Skrevet af Christian E den 01-12-2008 13:36
CO2 er MAG , men der er flere der blander de 2 begreber sammen.
En gas løstråd er en rørtråd. Det er sådan set bare en elektrode på rulle, der er også rørtråde der skal have gas.
Flemming
Som bekendt findes der ikke dumme spørgsmål, så spørg bare løs.
Hvis du vil bruge pulverfyldt rørtråd (MAG), skal apparatet være forberedt til dette, dvs at det skal være muligt at "bytte om på polerne".
I de linkede eksempler er den maksimale ydelse angivet til henholdsvis 5,1 KVA og 6,2 KVA og det betyder at i ekstreme tilfælde hvor der er brug for max strømstyrke, vil strømforbruget nærme sig hhv. 22A og 27A ved 230V.
Til hjemmebrug vil 16A normalt være nok, men hav altid et par ekstra sikringer liggende hvis køleskabet eller fryseren er koblet til den samme sikringsgruppe.
CO2/MAG bruges primært til sort jern og ARGON/MIG bruges til rustfast.
Hvis du besøger migatronic's webside kan du frit downloade PDF-filer som beskriver de forskellige svejsemetoder
Mvh. Christian
Christian E
10 2600
Tak for svarene - det er jo lige til at blive klog på
Jeg blev i tvivl om det med sikringerne. Sikringsniveau feks. 16 A - er det i svejseanlægget eller i husets relæ? - Jeg har 10 A i relæet.
Kan jeg stadig benytte et anlæg til 16 A eller brænder mine sikringer så hele tiden af?
Det er godt der er nogle som ved disse ting. Tak for det!
Christian
De 16A hentyder til sikringerne i din hovedtavle. Med 10A sikringer kan du kun svejse på lav styrke, men må så påregne en del afbrændte sikringer. Er din installation af nyere dato kan du benytte 13A sikringer, men tal med din installatør inden du foretager nogen ændringer, eller påtænk at anskaffe et apparat til 400V.
Mvh. Christian
  1. Metaldrejebænk - Hvilken?
    Lav-Hobby (33 svar)
  2. Affugter til vaskerum i kælder Metro 4060
    Lav-Hus (24 svar)
  3. MIG 160 Biltema kan den også MAG
    Lav-Bil (7 svar)
  4. Ny termostat med fjernføler
    Lav-Hus (1 svar)
  5. 100% soldrevet vandsten
    Grøn energi og sparetips (5 svar)
  6. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  7. lys i hønsehus med solcelle og batteri
    Belysning (11 svar)
  8. Hobby svejsning
    Lav-Hus (26 svar)
  9. Hvilken beskyttelsesgas (Yara vs Aga vs Air Liquide)?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  10. Kan alle MIG svejsere svejse med tråd, hvori der er gas?
    Værktøj og maskiner (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor er min jordforbindelse?
    Lav-Hus (læst 258 gange)
  2. Skift af indmuringsdåser?
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  3. Brug gammel afløbsskål med unidrain Kvadrat
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  4. Kantlime spånplade
    Lav-Hobby (læst 242 gange)
  5. Metro 903 fra 1989, vand lækker ud af den
    Fyr og opvarmning (læst 219 gange)
  6. Jording af armeringsnet/rionet via jordspyd
    Lav-Hus (læst 25137 gange)
  7. 2 vaskemaskiner - Nyt stik som erstatning for komfurstik.
    Hårde hvidevarer (læst 324 gange)
  8. franske skruer størrelse til stolpesko...?
    Om Lav-det-selv (læst 188 gange)
  9. Bauhaus vs Silvan: ultra board
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  10. Vandtilførsel til vaskemaskine sidder fast
    Hårde hvidevarer (læst 230 gange)
