gode råd til rengøring af rustfrit stål...
Ja, det er al disse stænkplader, hvidevarer mm. at rustfrit  stål, der bliver fedtet osv. under madlavning.
Hvordan rengører man dem bedst og nemmest?
kh. hilsen Mr. GDS 0
14 svar
syrefri olie (fx wd40) og en fnugfri klud (meget vigtigt at den er fnugfri!!!)
Eller du kan osse købe noget stålrens hos din lokale byggematerialepusher.
runefeldtmose.
du tænkte wd 40 i frekadelle (symaskine olie).?
hvist det skulle være rigtig flot.!
er det næmere med varm klud og tøre det mad sprøt af
og afsprit den bagefter. stænkplade bag komfuret
og andet rustfrit i køkkenet.!
hej igen!
hvad hvis stålet er blevet sådan brun pga. vamen? hvad kan man gøre?
Du kan polere den op med sprit og wienerkalk på en blød klud (det er leth )
Bruger et produkt som er fremstillet til det og jeg kan selvfølgelig ikke lige huske hvad det hedder men det kan jeg finde ud af !
Det tager alt og så er der en lille smule citrus duft i også...
 Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
Jeg tager gerne en klud vredet op i rent vand, kommer skurepulver på og skrubber i årernes retning. Lader det tørre ind til en hvid hinde, tørrer efter med en tør bomuldsklud. Så bliver det rent!! Men ikke "pænt" Så kan man bruge et middel til at polere det pænt.
I min verden er stålpleje (sådan noget på spraydåse) det samme som at smøre flødeskum på en lort. Skidtet forsvinder ikke, man kan bare ikke se det.
du skal bruge wienerkalk og sprit så bliver din stålvask som ny.
<p>&#160;intet er så galt,at det ikke er godt for noget</p>
Jeg har et rør på en emhætte hvor der er blevet sprøjtet sådan noget bad-rens på, og det har givet nogen striber. Er der noget man kan gøre ved det?
Er det muligt at skade,plette stål? Eller skal der bare bruges det rigtige til at få det af? Har prøvet sulfo, wd-40, sprit.
\René
