Dette er nu ingen spørgsmål. Jeg vil blot fortælle om den tørretumbler jeg har lavet om så den modtager varme fra centralvarme. Jeg har taget et par store radiatorer og et varmelegeme fra en bil. Sat det op bag tumbleren så den kun modtager varmen fra dette arangement. Det elektriske varmelegeme er pillet fra.
Dette er jo et indgreb i tumbleren og jeg ved godt at det er skingrende ulovligt at lave sådan noget. Men det er sat op som et forsøg og bliver taget fra igen.
Ellers må man jo tilføre tumbleren varmt luft uden at ændre på noget. Det tror jeg nu nok er lovligt.
Har tit hørt om folk der har tænkt om sådan noget kan lade sig gøre. Det har jeg så fundet ud af at det kan det godt.
Når vandtemp. er oppe på 90 grader kommer der 78 gr. varmt luft ind i maskinen. Så er 7-8 kg centrifugeret vasketøj tørt på 80-90 minutter. Strømforbrug =300 watt. Mod 4000 watt med el-varmelegeme.
Det undrer mig bare lidt at de tumblere man kan få nu om stunder. Kun er til El eller gas. = fossile brændstoffer. Da el ofte kommer fra kulkraft værker. Mit træfyr( gasogen kedel) afgiver co2 neutral energi.
Man burde kunne få tumblere der modtog primært varme fra centralvarme som så blev suppleret med en lille elektrisk varme legeme.
Sådan en tørretumbler er godt nok en strømsluger. Og jeg tænker da næsten den bliver flittigt benyttet i de danske hjem.
Nå, selfølgelig bør man hænge tøjet op uden for. Men for mit vedkommende er det lidt svært på denne årstid. Og at hænge tøjet inden døre er jo heller ikke så godt.
Nå, måske kan det give lidt stof til eftertanke her i disse klima- debat tider.
Fortsat god søndag.
Dette er nu ingen spørgsmål. Jeg vil blot fortælle...
Vis hele indlægget
