ang. Linux MCE - lys - overvågning?
Vi er ved at bygge hele hytten om og skal have forberedt til installering af Linux MCE på en server. I de fleste rum skal vi have en klient som er koblet op til serveren og som kan kalde medier, film osv. frem. Jeg har desuden set at MCE kan styre lys i alle rum, men kan ikke finde nogen informationer omkring hvad der kræves af forberedelser og hvilke hardware der skal til at styre lyset i hele huset fra et rum. Vi får snart elektrikkeren på besøg(som ikke kender til MCE), så jeg skal til at foreklare ham hele opsætningen. så: Hvordan skal dette gøres??
Tilmed skal vi også have sat overvågningskamera op nogle steder. Her har jeg tilmed samme problem, jeg kan ikke finde information omkring hvordan det tilsluttes og hvad der skal til af forberedelser inden vi "pakker huset ind igen", med gibspalder, lofter, paneler osv.
Nogle som kan hjælpe? evt. som har haft erfaringer med Linux MCE?
På forhånd tak.
Tja, der er reelt to muligheder, installér EIB (serielt tilkoblet) eller X10 (paralelt tilkoblet, så ikke så fikst hvis du kun skal have en master) i huset, de understøtter begge de funktioner du efterspørger. Problemet her er dog at du ikke kan købe elektrisk styring i DK, da LK (som stort set eneste mærke der forhandles i DK) har valgt at gå efter IHC løsningen, som ikke er helt så avanceret so EIB og X10.
Den anden, og mere simple mulighed er at trække nogle patch kabler med rundt til samtlige stik og udtag i huset. Der vil dog være tale om en betragtelig mængde da de normalt ikke må serieforbindes. Du kan så efterfølgende installere alle de IP enheder du har lyst til. Igen, er du dog begrænset af at du ikke kan tænde/slukke for kontakter, da du kun kan finde IHC enheder til dette formål. Ellers skal du købe enhederne i et af vores nabolande.
Uanset hvilken løsning du vælger, så sørg for at det er meget fleksibelt opbygget. Det, der i dag er state of the art vil om få år være håbløst gemmeldags. For få år siden lagde man coax-cabel til TV og en toleder tråd til telefon. I dag anvendes måske stadig coax men nu suppleret af netværks kabler, men det er da indenfor rækkevidde, at der i hvert fald også skal tilføjes et eller flere optiske kabler.
Det samme gælder hardwaren og de protokoller, der benyttes. Det er i dag umuligt at gætte på, hvordan man i fremtiden vil styre de elektriske apparater f. eks. afhængigt af den aktuelle pris for strømmen.
Z-wave enheder kan kontrolleres fra Linux MCE - har ikke prøvet det selv endnu.
http://wiki.linuxmce.org/index.php/Category:ZWave
http://wiki.linuxmce.org/index.php/ZWave_DeviceTemplate_PlugAndPlay
Kan man ikke benytte følgende sammen med Linux MCE:
http://www.home-automation.dk/pi/RAone_SmartDimmer_1766_11.aspx
Såvidt jeg kan forstå er det en lys dimmer som der kan slukkes på kontakten og via et computerbaseret software?
Ja RAone er er en Z-wave enhed, så den burde tale sammen med de andre z-wave enheder...
http://zwaves.dk/forum/
