Udskiftning af rat på polo morgan 1 2770 27-11-2008 17:44 Hej er der nogle der ved hvordan man afmontere et rat på en polo fra 2000 med airbag, det gamle er slidt itu og skal skiftes, jeg vil gerne undgå at få airbagen i hoved :-) 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1976 4230 30-11-2008 17:48 Hej Morgan inden du begynder på noget med airbagen skal nøglen fjernes fra tændingslåsen så du ikke får tilsluttet tændingen mens airbaggen er afmonteret ( det vil lægge fejl i styreenheden ) Der er 2 forskellige typer rat i den model polo som du har - Idet ene er der 2 huller ligesom lidt i siden af airbag huset - i de 2 huller sidder der en torx skrue - løsen de 2 skruer så kan du tage airbagen ud - på den anden type sidder der i 2 huller helt i bunden af rattet modsat horntryk 2 fjedre som skal vippes væk med en passende skruetrækker.Held og lykkeHilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
