Skrevet af Twist den 27-11-2008 17:06
Fordi det ikke virker ?
1:
Gentagne tests viser at det jo kun virker under nogle helt absurde forudsætninger der ikke er til stede ved normalt dansk byggeri i normalt dansk vejr. Der findes masser af alternativer til Rockwool, aluterm er bare ikke en af dem. Hvis man gerne vil have aluterm i sin beboelse, så kan den til nød bruges som dampsærre, og ikke mere.
2:
Alt det fis med nasa og egypten er helt fint, men det ændrer ikke ved det faktum at det der isolerer IKKE er selve materialet, men den luft der skal være rundt om produktet.
3:
Dermed isolerer du ligeså godt med to stykker plastik. Rent videnskabeligt så er der INTET belæg for at refleksiv isolering virker. Stråling følger varmen i 4. potens, og det er altså INTET i forhold til den faktisk afgevne varme fra eks. din radiator. Især ikke da refleksiv isolering er god til at holde varme fra stråling UDE, ikke INDE. Men det kan du opnå lige så fint ved at pakke dit hus ind i sølvpapir fra netto. Det er sikkert også billigere.
1: Enig i at Aluterm ikke kan benyttes som isolering i dansk byggerri da varmeforskellenede 99% af tiden ikke er store nok mellem inde og ude. Er erligt talt godt træt af alle de åndsvage hokuspokus forsøg med blæselamper og andet.
2: Refleksiv isolering vil fungere endda rigtigt godt i klima som f.eks. egypten, eller i rummet. hvor temperaturforskellene er helt hen i vejret.
3: Der er du på afveje. Videnskabligt set fungere refleksiv isolering glimrende, under de korrekte forudsætninger og det bliver brugt MANGE steder.
Strålingen følger varmen i 4. potens, hvilket vil sige at strålingen stiger 4 gange hurtigere end varmen (Stefan–Boltzmann law) hvorfor mener du så at det er intet bag en radiator ? lige precist bag en radiator ville det være fornuftigt at benytte refleksiv isolering.
Refleksiv isolering er lige god til at holde varme inde som ude. Det der er afgørende for virkningen af refleksiv isolering er temperaturforskellen på hver side.
Praktiske problemer :
Isoleringen vil blive forringet væsentligt som følge af at der sætter sig støv og snavs på det. Der skal minimum være 1 cm luft på hver side.
Alle praktiske målinger og teoretiske beregninger her fra vores breddegrader som kan betegnes som uafhængige viser at refleksiv isolering vil fungere som mellem 10 - 50 mm mineraluld.
Som ingeniør vil jeg sige at hvis refleksiv isolering skal fungere som forhandlerne lover så må de fysiske love skulle skrives om.
