Ragnarok på mineraluld.
Hej alle
Er der nogen her som har erfaring med Aluthermo eller Air-flex?
Da der gennem nogen tid har været diskuteret ret kraftigt om reflektiv isoleringsmateriale, så vil jeg nu prøve at oprette en seriøs debat om produktet.
Selv om at byg-erfa og andre er negative på prodktet. Der må være personer som ikke er stemt for denne isoleringsvæg, måske er modstanden fra disse sider pga. økonomike interesser.
Rigtig mange lande benytter kun Aluthermo eller Air-flex. Ud fra deres utalelser, så er produktet fantastisk, forstår ikke at deres Ingeniører sågar Nasa skulle være så uvidende. Er det "kun os Danskere" som kan udvikle/beregne varmeledningsevnen?
Jeg tror seriøst, at der er andre former for at holde varme/kulde adskilt, som feks.Aluthermo og Air-flex.
Synes det er  dårligt at politikerene ikke ser på problemet.
Forbruget af mineraluld på et almindelig parcelhus er i snit på omkring 60 m³ hvad med det når engang boligen skal saneres. Ved destruktion af Aluthermo, udvikles der vand, sand og ren aluminium.
Useriøse svar frabedes.
PE
Hej alle Er der nogen her som har erfaring med... Vis hele indlægget
43 svar
Spørger liige igen om hvor seriøst det er og sælge sit super isoleringsproduklt i bilka???????
Nu er jeg håndværker og køber altså isolering i et byggemarked eller en trælast for der kan jeg få hjælp det kan jeg sgu ikke i bilka.
Men hvis i syntes det er seriøs markedsføring så rammer i jo heller ikke den rigtige målgruppe for produktet vel. Så hvis det er så fantasktisk godt så ville et hvert byggemarked med respekt for sig selv vel sælge det.
Synes du skal falde lidt til jorden igen.
Jeg har 35 års erfaring indefor byggeri og teknik.
Jeg synes ikke du skal blande Bilka ind i denne sag for de fleste byggemarkeder kender ikke produktet endnu
Synes du skulle vente indtil der kommer positive meldinger om produktet.
PE
Skrevet af pev den 28-11-2008 16:13
Jeg bad om seriøse udtalelser!
Jeg synes dem som er så klåge, at i skulle læse bedre på lektien, for i ved ikke meget om varmetab kan jeg da høre.
Hvad med den falckmand som har opfundet tæppet som redder menneskeliv, er det ikke reflektiv
Dem jeg ønsker svar fra er dem som har installeret den reflektive isolering tak.
Hvorledes er mine udtalelser useriøse ? der kommer facts på bordet og du fejer dem bare af boret igen uden det mindste saglige modargument.
mht refleksive tæpper til at redde underafkølede mensker med, men igen er det her noget upraktisk at pakke folk ind i 50 mm rockwool f.eks. og underafkøling sker typisk i koldt vejr hvilket vil sige temperaturforskellen mellem krop (selv underafkølet) og omgivelser er forholdsvist store.
jeg synes iøvrigt det er fløjtene useriøst at bruge et tæppe til at argumentere for at det er god bygningsisolering, det er lige precist sådan nogle argumenter jeg er så træt af.
Det er jo tydeligt for en hver at du kun er interreseret i reklame for et produkt og ikke en saglig debat om refleksiv isolering. Jeg lugter en tydelig økonomisk interresse fra din side.
Hvis du bliver ved begynder jeg sgu at kaste med formler
Hej Zive.
Jeg sidder nu ikke og praler med min uddannelse som du, og kom du bare med dine formler  jeg samler på dem
Jeg har her igennem vejledt op til flere Ingeniører! Tro nu ikke at i er verdensmestre i alt.
Mht. reflesive tæppe, ja så er det konstrueret på samme måde som aluthermoèn. Det den gør er at holde/sende strålerne tilbage.
Synes du lugter meget dårligt.
PE
Skrevet af pev den 28-11-2008 19:09
Du var da den sidste der skulle snakke om en sur lugt Pev, du sniger dig ind med reklame for nogle produkter som meget få gider bruge. Jeg tror det bedste var om du frem over gik lidt stille med dørene, men mindre du finder det behageligt at få en masse dårlig omtale af din personlighed.
well tråden her kan summeres op til :
pev : nogen der har gode erfaringer med alutherm .
--- ingen har åbenbart haft gode erfaringer på dette forum som må betegnes som et af danmarks førende (det førende ?) GDS forum.
flere blandt andet mig : Refleksiv isolering er ikke fornuftigt at bruge i det danske klima p.g.a. disse argumenter(læs indllæg) .... kom venligst selv med saglige modargumenter.
pev : en falkredder har opfundet et tæppe af sølvpapir der kan holde folk varme.
mig : et tæppe af sølvpapir er ikke et sagligt argument, og det virker somom du har en økonomisk interresse.
pev : du praler og lugter meget dårligt
hvem mon folk synes virker mest saglig....
Pev..Synes du lugter meget dårligt.
Dette minder lige vel meget om personangreb - det er ulovligt her på LDS - ligesom reklame.
Sniffer
pev: du beder om en saglig debat, men underkender alle negative indlæg - hvor er debatten så henne?
Du startede en lignende debat for et års tid siden eller noget i den stil - den endte ligesom denne ser ud til at gøre; med en masse ubesvarede spørgsmål angående effekten af den reflektive isolering. Allerede da blev der spurgt ind til positive oplevelser med produktet - er du ikke selv stødt på nogen der vil stå frem i mellemtiden?
Skrevet af viggolars den 28-11-2008 21:57
REKLAME
Ikke hvad det ligner, havde bare lyst til at se hvem der stadig bruger sut og tror janteloven er Danmarks grundlov.
Utroligt hvad endog mellemuddannede personer som ingeniører kan begå sig, mon ikke man skulle læse videre til lidt mere
Havde håbet på mere fornuft og ikke usaglig optræden af voksne mennesker.
Zeve jeg synes du skulle kigge lidt ud i byen engang i næste uge, så vil et af tagene blive meget blankt. Tror det er en Ingeniør som monterer Aluthermo som undertag og isolering
Har et lille link. http://www.bygogbolig.dk/blogvis.php?id=16342
PE
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
