lav min 306 wagonhansi 8 8560 24-11-2008 18:59 hej jeg har ingen tendning på min bil men motoren kan godt køre rundt når jeg bruger strateren men den gnister ikke hvad kan det være <p><strong>super 306</strong></p> 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
eksmek 427 9300 24-11-2008 23:01 hej du kunne godt fortælle lidt mere motor størelse og årgang så er det noget nemmere at hjælpe lidt kan du høre om din benzin pumpe starter med at køre lige når du slår tændingen til i få sekundterkan du måle strøm på det midterste ben på stikket til din tændspolleer din bil evt med start spærer ????????eksmek
wagonhansi Trådstarter 8 8560 24-11-2008 23:56 hej med dig hjælper det er en 306 1.6 den har indsprøding det stratede med at jeg skulle skifte batteri så jeg tog det af aften før jeg fik det nye og da jeg satte det nye på ville den ikke starte der er ingen gnist på den men motoren køre rundt når jeg bruger starteren og benzien pumpen køre det kan jeg høre jeg har rodet med den i 5 dage og gider snart ikke længer <p><strong>super 306</strong></p>
wagonhansi Trådstarter 8 8560 24-11-2008 23:58 øh jeg ny her inde så jeg skrev hvist lidt forkert <p><strong>super 306</strong></p>
eksmek 427 9300 25-11-2008 00:28 hej ja nu mangler du barre at fortælle årgangen er den fra før 97 eller er den efter 97eksmek
wagonhansi Trådstarter 8 8560 25-11-2008 08:41 den er fra 29/12 94 og det er en 1.6 i <p><strong>super 306</strong></p> Annonce
wagonhansi Trådstarter 8 8560 25-11-2008 18:25 hej er der slet ingen der kan fortælle mig hvad min 306 fejler den er fra 29/12 93 1.6 i den har ingen gnist den er bare pist væk helt væk hjælp hjælp <p><strong>super 306</strong></p>
Mathiasen 407 9800 25-11-2008 18:44 Har du tjekket alle de forbindelser du pillede ved da du skiftede batteriet? Det er altså svært at sidde et fjernt sted ved en computer og finde elektriske fejl på en bil man ikke kender.
wagonhansi Trådstarter 8 8560 25-11-2008 22:42 ja det har jeg hvad kan det ellers være <p><strong>super 306</strong></p>
høvding 153 9510 26-11-2008 21:18 det er stort set umuligt og komme med et svar hvad der er galt. pga af specielt 2 ting 1. man er ikke ved bilen. 2 ting den er fransk. prøv og tjekke alle sikringere. møde inde i bilen og i motorrum det kan være en tændspole der er def. det kan også være styreboxen. eller en føler f.eks krumtap sensor. elektronik på en fransk bil er noget skrøbelig noget. hvis du ikke er mekaniker eller lignene får du nok svært ved og finde problemet. og du kan være nød til og køre til en mekaniker. hvor er du fra i landet ? do it youselv
HansW 902 27-11-2008 13:17 Du har vel ikke haft byttet om på batteriets poler på et tidspunkt? Er det godt?Eller er det bare godt nok?
