Fiat Tipo "klikker"
Hej LDS'ere.
en bekendt har en Fiat Tipo 1.4 ie 1994, og når den skal starte står starteren bare og "klikker" sådan forholdsvis højt, uden rigtig at trække motoren igang.. Det er ikke en kontinuerlig fejl - nogle gange starter bilen med det samme, andre gange står den bare og laver den lyd.  Det er som om starteren ikke rigtig griber.
Er det starteren der er ved at stå af? Har renset forbindelsen fra batteriet til starteren, da den var iret, men det havde ikke den store effekt. Nogle idéer?
På forhånd tak,
Simon Nauta
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
hej
det kunne godt lyde som om starteren er ved at være færdig til udskiftning
er stelfor bindelser til motoren chekket for dårlige fast spænding
eksmek
Lyder som om starteren ikke går ind og får fat i kransen, næste gang den gør det, lad tændning være på, sæt den i 3 gear og skub bilen frem og tilbage i små hug, prøv så at starte og hvis den gør det, så skift jeres starter.
Starteren siddet bagpå motoren. Det er temmelig sikkert starterrelæet der er ved at være ovre så kan den godt døje med at springe ud i indgreb. Det kan også godt være at den er ved at ære slidt men hvis du piller starteren af og ligger den på et bord kan du med at par startkabler og et batteri lige prøve og se hvodan den kører.
Kan bare ikke huske hvordan den er opbygget om man evt kan repare den på en eller anden måde.
