'stramning af bremser'
har lige skiftet bremseskiverne på min peugeot 306 årg 97. og nu er det som om bremsepedalen er blevet lidt 'slap'. man skal træde den langt ned inden den begynder at bremse. kan man stramme det på en eller anden måde?
Har du tjekket for utætheder? At skifte bremse-skiverne burde ikke have indflydelse på det hydrauliske system.
Har du lavet andet end at skifte skiverne?
Tjek om bremseslangerne ved kaliberne buler ud nogen steder når du belaster systemet.
Armeringen i de gamle slanger kan godt have taget skade af at bliver rykket rundt under monteringen.
hmm lukkede godt nok lidt olie ud da jeg skulle have bremseklodserne på igen. men regner da med at det fylder sig selv op igen når bare der er nok olie på.. eller hvad
Hvis du har haft udluftningsskruerne åbnet skal du huske at udlufte kalibrene igen.. Det er luft du kan mærke i
systemet. Derfor er pedalen blød. Du skal bruge følgende:
½ meter slange der passer på udluftningsskruen 5 mm eller lign..
Et syltetøjsglas med låg
Slangen sætter du på udluftningsskruen. Syltetøjsglasset placerer du sådan at slangen kan gå derned i. Så åbner du skruen og sætter dig ind i bilen og pumper systemet. så skulle du gerne se at der kommer luftbobler ud i slangen.. der kommer naturligvis bremsevæske også. bliv ved til systemet er helt udluftet. Det nemmeste er at være 2 om det. Luk skruen igen inden du tager slangen af.
Gentag i den anden side og sæt tilsidst låget på glasset.. bremsevæske er stærkt ætsende og ikke sundt at få på hverken hud eller bil. Efterfyld evt i bremsevæskebeholderen hvis det er nødvendigt. husk at bruge det rigtige bremsevæske.
ahh det må jeg nok hellere lige få gjort.. tak for hjælpen
husk at starte med den bremse der er længst væk fra hovedcylinderen
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
Og at gøre det rigtigt, så du ikke suger luft ind i systemet.
