Filt med bagsiden udaf?
Hej Alle,
Efter en lang dag med forankringsgrunder(lørdag), vævklæber(søndag) og lange ruller grundet filt er vi nu blevet færdige med det første rum. Alle tørringstider er overholdt og det er blevet fantastisk flot...... men.... ak.... nu læser man så øverst på den første stribe filt at vi har vendt alle og jeg mener alle stykkerne med den forkerte side ud af.
Mit spørgsmål er nu:
- Hvad er forskellen på forsiden og bagside på filt?
- Hvad tror i der sker når vi begynder at male på det?
Venlig hilsen
ChristianC
Elfreak
Elfreak
139 8860
Hvis det er grundet filt du bruger, får du et lille problem. Jeg brugte grundet filt fra Jem og Fix for et par uger siden, og kom også til at vende det forkert. Filten er kun grundet på den ene side, og det resulterede i at det sugede som en svamp da jeg prøvede på at male det. Jeg købte en spand vævfylder, og malede det først over med det, og gav derefter 2 gange farve. Det var lidt surt at skulle give vævfylder først, men sådant er det jo når man dummer sig. Resultatet blev forresten glimrende :-)
christianc
christianc Trådstarter
63 4180
Ja, der ramte du plet. Grundet filt fra Jem og Fix :)
Jeg snupper et par spande vævfylder og husker at vende det rigtigt i næste rum. Tak for hjælpen.
//ChrC
Brixxx
Brixxx
227 4030
Lige et lille tip til filtopsætning !
Når i smøre lim på og sætter filten op, så grundmal det med det samme, for så suger det ikke en skid i forhold til når det er tørt og så bare mal en gang ovenpå og så den i vinkel
 Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
christianc
63 4180
Er vævfylder = klæbefylder ?
Og så lige et tip der skæpper i sparebøssen:
I stedet for vævfylder, som koster boxen, så brug almindelig vævlim, som ikke koster ret meget.
Jeg har 140 m2 bolig tapetseret med filt (også i loftet) og jeg har indtil videre ikke investeret 1 krone i vævfylder
<p>Hilsen<br /> Mugge</p>
x
  1. Væggrunding?
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Filt på gipsplader
    Lav-Hus (15 svar)
  3. Forskel på filt?
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Maling på filt dækker ikke efter tre lag. HJÆLP
    Lav-Hus (19 svar)
  5. Vævklæber udenpå grundet filt
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Maling på gipsplader og fuldspartling
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Grunding af glasfilt i loft.
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Glasvæv- hvor meget vævgrunder?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Div. spørgsmål ang filtopsætning.
    Lav-Hus (33 svar)
  10. Gipslofter - vådrum.
    Lav-Hus (9 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1110 gange)
  2. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 334 gange)
  3. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 201 gange)
  4. Facadeisolering og udvendig trappe
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12587 gange)
  6. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1207 gange)
  7. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4835 gange)
  8. Tagsten mangler bindere - skal det gøres noget ved?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  9. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2304 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25735 gange)
