Ventil på dæk er væk... hjalte81 81 2750 24-11-2008 00:44 Hej.Opdagede lige at på mit ene fordæk, er ventilen væk. Jeg kan se hvor den sad.Kan man sætte en ny en på, eller hvordan er det med det? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ALB69 978 2630 24-11-2008 03:28 Ventilen sætes på fra indersiden så du skal have lidt hjælp af en dækmand. Hvordan kan man sådan lige pludselig mangle en ventil? René
ktm 8945 4540 24-11-2008 10:07 Det undrer jeg mig også voldsomt over!! Med venlig hilsen ktm LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
hjalte81 Trådstarter 81 2750 24-11-2008 10:48 Skrevet af ALB69 den 24-11-2008 03:28Ventilen sætes på fra indersiden så du skal have lidt hjælp af en dækmand. Hvordan kan man sådan lige pludselig mangle en ventil? RenéJa, det er godt spørgsmål. Jeg ved det sg ikke...
Jan R. 1900 7500 24-11-2008 14:32 Sådan et helt dumt spørgsmål.... er bilen punkteret? Eller har du bare fået sat hjulkapslen forkert på Mvh.Jan R.
hjalte81 Trådstarter 81 2750 24-11-2008 15:02 Bilen er ikke punkteret. Skulle bare lige tjekke dæktryk osv. Jeg kan se, der hvor ventilen skulle sidde. Vil prøve at tage et billede af det senere og smide op her... LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Elfreak 139 8860 24-11-2008 23:34 Afventer spændt et billede !! Jeg tipper på at du måske har en slange i det pågældende hjul, og at den på en eller anden måde har flyttet sig en smule, så ventilen stadig er der, men befinder sig inde i fælgen. Hvis ikke det er tifældet, kan jeg ikke lige gennemskue hvordan du ellers skulle have luft i dækket endnu
hjalte81 Trådstarter 81 2750 28-11-2008 02:02 Det var åbenbart ikke lige så let at tage det billede.. Nu er ventilen forsbundet helt :-/ Jeg skifter fælge + dæk i morgen, så vil jeg prøve at tage et billede...
hjalte81 Trådstarter 81 2750 28-11-2008 15:12 Det viste sig at være som Jan R. sagde. Ventilen var gemt inde bag hjulkapslen Men tak for hjælpen allesammen
