VARMEPUMPE ZIBRO S1225
Hej jeg overvejer at få en varmepumpe og så vil jeg høre om der er nogen der har nogle erfaringer med Harald nyborgs ZIBRO VARMEPUMPE S1225?
Den skal kun opvarme ca 20 cm2 men så må der også gerne være lunt også selv om der er minus grader som der er ude nu.
Bruger pt. gas og det er lidt dyrt så måske kunne det være et alternativ?
Mvh. Jacques
hej
har selv en appliance  heat max 1400  og det virker vi bruger den kun ca 2 timmer
om dagen om morgenen efter ganske få minuter begynder den at varme
det eneste jeg har er faret det er  den har et standby forbrug på ca 120 watt
så jeg slukker på stikkontakten når den ikke er ibrug
eksmek
Den ydelse Zibroen har, så kan du lige så godt bruge gassen.
Hvis du vil hae en varmepumpe som er billig i drift og yder over fem gange det som du giver den, så vælg en Mitsubishi FD25
Standby strømmen på Mitsubishien er ca 18 watt.
PE
ja, ja... stand- by strømmen er jo ikke bare en diode der lyser fordi man ikke har slukket på kontakten!!
Strømmen bruges til at holde kompressoren varm, og dermed oliens viskositet iorden. Prøv du at røre i en spand olie der er minusgrader... Det er det kompressoren kommer til når du slukker for alt strømmen!!
Det er hårdt for kompressor, og det bruger dermed også mere strøm = penge.
Næstformanden
