lapning af huller efter dørhåndtag
Håndtaget er ved at falde ud af en af vores indendørs trædøre i vores lejlighed. Problemet er at der er boret så mange huller der hvor håndtaget skal skrues fast i døren, at skruerne ikke kan få fat mere. Hvad kan jeg lappe døren med, således at skruerne igen kan få fat og fæstne håndtaget?
På forhånd tak.
Johan
Hejsa
jeg tror du kunne prøve med kemisk træ, der hærder hurtigt og bliver meget hårdt (som træ ;-))
Det fås på tube i f.eks Silvan eller lign. steder
mvh
Jørgen
Ellers fylder du bare hullet ud med tændstikker eller andet træ. Så kan du bare skrue ind i det. Det var sådan man lavede rawplugs i gamle dage.
Tændstikker plejer nu ikke at være en ret god ide,- de holder som regel ikke i længden.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Eller du kan købe nogle skruer til udvendige låseblik, de vil så gå gennem døren og spænde låseblikende sammen om døren. Så kommer der ikke problemer igen.
Men du skal lige have låsen ud af døren for at se om der er mulighed for gennemgående bolte.
Flemming
