Jeg har en volvo penta MD5A som jeg lige har skiftet olie oliefilter og jeg har haft brandstoffilteret af men det jeg havde fået tilsent passede ikke så jeg satte det gamle i igen.
Jeg forsøger lige at beskrive forløbet så godt som mugligt
Først lod jeg motoren køre i ca en time for 3 kvart gas her faldt vandslangen så af så der fossede vand ned i båden og vandstanden røg op i svinghjulshøjde så der sprøjtede vand rundt i hele motorrummet. Jeg tømte vandet ud og så fik jeg skiftet oliefiltret og bag efter pumpede jeg den gamle olie ud.
Så fylte jeg den nye olie på castrol 10w/30 fuldsyntetisk.
Så pumpede jeg den gamle gearolie ud og fyldte den nye i shell 80w/90.
Her efter startede jeg den lige hurtigt for lige at se om det hele kørte som det skulle og den startede find på fuld gas uden skrue men da jeg slog skruen til havde den voldsomt problemer med at trække den. Og jeg var nød til at køre den helt op i omdr og slå skruen til for at den overhovdet ville trække den og her faldt den voldsomt i omdr.
Så tog jeg hele huset med brandtoffiltret af og tog bække slanger af så jeg stod med selve huset løst i hånen og jeg tømte det for diesel og fant så ud af det ikke var det rigtige brandstoffilter så jeg samlede det igen satte det på.
Nu her til aften ville jeg så lige starte den og så startede den og kørte op i omdregninger fordi den stod på fuld gas og så gik den ud jeg tænkte selvølgelig at jeg var en skovl fordi jeg havde glemt at udlufte den. Jeg udlåftede motoren ved at pille en skrue af oven på huset til brandstofiltret og pumpe den indtil der stod doesel op der hvor jeg havde skruet skruen af. Men den ville stadig ikke starte.
Nu har jeg så været over på tanken og købe 2 dåser deisel benzinstart og når jeg fylder det ind i låftfiltert starter den og køre op i omdregninger men går død igen.
Jeg har stået og kørt sådan med den i halvanden time nu.
Og jeg har inset at det her skal jeg have noget hjælp til.
Jeg håber at der er en der bare kan komme med nogen mugligheder. Men en løsning ville være konge
