Løsning på kraftig udsugning
LSG
LSG
7 9000
Jeg er ved at montere en emhætte, men står overfor et lidt anderledes problem.
Normalt har man modløbsventil på røret for at undgå at kold luft skal komme ind i lejligheden, men i mit tilfælde er der konstant så meget sug den modsatte vej, at det holder ventilen åben uden at emhætten er tændt.
Suget skyldes sandsynligvis en central motor der konstant kører og skaber sug i alle lejlighederne. Den kan jeg ikke gøre noget ved.
Suget er så kraftigt, at man tydeligt hører det når der er stille i køkkenet. Man kan sætte et stykke pap for hullet i loftet, og så bliver det hængende uden problemer.
Det suger også varmen ud af køkkenet.
Jeg har forsøgt at sætte en lille vægt på ventilens ene side, således at der skal mere til at åbne den mhp at den åbner når emhætten tænder. Jeg stoler dog ikke på at det er helt pålideligt, og det ville jo være træls, hvis den slet ikke åbnede.
Det er selvfølgelig meget godt at der er sug på ift effektiv udsugning, men det larmer for meget.
Er der nogen der har været ude for lignende, eller nogen der kan komme på en rigtig snedig ide til at løse dette?
Hej, Jeg er ved at montere en emhætte, men står... Vis hele indlægget
12 svar
K&M
K&M
4 2750
Hej igen
Jeg forstod det som om der var naturlig aftræk med en lem til at åbne og lukke, men det er mekanisk, trykstyret udsugning er jo fint.
Lad mig sige det sådan - det er ikke en normalt at lave det på denne måde (da det er nødvendigt at lukke på dit badeværelse).
Hvis ventilatoren på taget kan give så stort et undertryk i kanalsystemet så jeres emhætter ikke på nogen måde vil danne et overtryk er det jo fint - det kræver blot målinger at vise dette. Har det kyndige firma gjort dette? De frasiger sig også ansvaret, når de siger det er jeres eget ansvar i sidste ende.
Det vil helt sikkert være mest rigtigt at montere emhætter uden motor - med spjæld i, så du kan åbne/lukke når du har behov for emhætten.
Det kan så være at trykket i kanalen skal øges, så I får mere luft - det skal jeg ikke kunne sige, men når ventilatoren er trykstyret burde dette jo ikke være problemet...
<p>Vi er et rådgivende ingeniørfirma, der har specialiseret sig i rådgivning til private og boligforeninger.<br />
&#160;</p>
<p>K &amp; M Rådgivende Ingeniører ApS<br />
tlf.: 44 66 50 06<br />
mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br />
hjemmeside: <a href="http://www.km-ing.dk">http://www.km-ing.dk</a></p>
<p>&#160;</p>
Skrevet af K&M den 22-11-2008 14:28
Hej igen
Udsugning er trykstyret men aftrækkene bestemer vi selv om vi vil have åbne eller lukkede selvfølgelig...
Om systemet er lovligt eller ulovligt er jo egentlig ikke mit problem... Jeg har en skrivelse om at jeg må montere en emhætte med motor, men at det er mit ansvar at jeg ikke spreder lugte i andre lejligheder... Det har jeg gjort med kulfiltre og en kontrol... Det må jo være ok...
Men... en emhætte uden motor ville absolut intet være bevendt her... så meget sug er der ikke i kanalen... og jeg tror ikke at nogen overhovedet ville være interesseret i at øge flowet i udsugningen... der er mere end rigeligt støj fra den allerede...
