Løsning på kraftig udsugning
Jeg er ved at montere en emhætte, men står overfor et lidt anderledes problem.
Normalt har man modløbsventil på røret for at undgå at kold luft skal komme ind i lejligheden, men i mit tilfælde er der konstant så meget sug den modsatte vej, at det holder ventilen åben uden at emhætten er tændt.
Suget skyldes sandsynligvis en central motor der konstant kører og skaber sug i alle lejlighederne. Den kan jeg ikke gøre noget ved.
Suget er så kraftigt, at man tydeligt hører det når der er stille i køkkenet. Man kan sætte et stykke pap for hullet i loftet, og så bliver det hængende uden problemer.
Det suger også varmen ud af køkkenet.
Jeg har forsøgt at sætte en lille vægt på ventilens ene side, således at der skal mere til at åbne den mhp at den åbner når emhætten tænder. Jeg stoler dog ikke på at det er helt pålideligt, og det ville jo være træls, hvis den slet ikke åbnede.
Det er selvfølgelig meget godt at der er sug på ift effektiv udsugning, men det larmer for meget.
Er der nogen der har været ude for lignende, eller nogen der kan komme på en rigtig snedig ide til at løse dette?
12 svar
Jeg forstår at du har en ventilationskanal/skakt du vil tilslutte din emhætte? Hvis denne skakt også forsyner øvrige lejligheder, skal du ikke have en emhætte med ventilator, men derimod en emhætte uden blot et spjæld. Spjældet åbner og lukker du når du skal bruge emhætten.
Tilslutter du en emhætte med ventiltor på en skakt med sug, kan der dannes tryk i kanalen hvorved din "brugte luft" vil ryge ud i de øvrige lejemål.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
<p>Vi er et rådgivende ingeniørfirma, der har specialiseret sig i rådgivning til private og boligforeninger.<br />
&#160;</p>
<p>K &amp; M Rådgivende Ingeniører ApS<br />
tlf.: 44 66 50 06<br />
mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br />
hjemmeside: <a href="http://www.km-ing.dk">http://www.km-ing.dk</a></p>
<p>&#160;</p>
Ok. Men umiddelbart vil jeg ikke mene at suget alene er så kraftigt, at det vil være effektiv udsugning ved madlavning.
Vil det da være en bedre løsning at få slukket det centrale sug og så sørge for at alle lejligheder har en emhætte med egen motor? Jeg tror at de fleste har sådan en.
Enkelte har nævnt at de kan lugte når der laves mad i andre lejligheder. Det kunne jo passe meget fint sammen med din forklaring.
Jeg har nøjagtigt samme problem... Og i de dage her hvor der blæser, kan jeg høre klappen i emætten åbne og klappe i...
Og suget er IKKE kraftigt nok til at fungere om emhætte alene ved madlavning... Jeg har overvejet sådan et her: http://vvs-eksperten.dk/index/motor-spjaeld-p1039 og så sætte det på emhætten i stedet for slangen, og så slangen på spjældet...
Men om den lukker så tæt at man ikke kan høre suget ved jeg ikke :(
Det konstante sug er jo en del af den generelle udluftning i lejligheden - der er sikkert også et sug på badeværelset. Det bør ikke blokeres. Istedet ville jeg bare droppe klappen - den er jo ikke nødvendig og skaber vindstøj. Støjen fra ventilationen, er det motorstøj fra anlægget? Hvis ja ville jeg se om det er muligt at montere en god lyddæmper til ventilationsrør mellem emhætten og væggen.
I mit tilfælde må den gerne blokeres... da jeg fik lejligheden sad der sådan nogle ventiler med snorre i så man kunne åbne og lukke (i dette tilfælde var her ingen enhætte men blot en udsugningsskagt af betontrør med udsugning til køkken og bad i samme kanal)
Sidste år fik vi så godkendt at vi må sætte emhætter op og slutte dem til udsugningsskagten... Så selvfølgelig må man kunne lukke det af...
Hos mig er det ikke motorstøj, men sugestøj/vindstøj der er problemet...
Tak for svar. Støjen kommer i form af susen i rørene - ikke motoren. Jeg ved ikke hvor motoren sidder henne, men gætter på i nærheden af taget/loftet. Der er 1 1/2 etage derop.
- Der bliver nævnt at man har 'fået tilladelse til at sætte emhætte med sug op'. I hvilken forbindelse er det, og af hvem?
Bygningen blev lavet til lejligheder i 70'erne og jeg tror ikke der har været styr på hvad man har sat op siden. Det kan jo godt være at det oprindeligt blev lavet som udelukkende centralt sug.
- Hvad er jeres erfaringer ift. det der bliver nævnt med risiko for undertryk og lugtgener, hvis man monterer emhætte med sug hvor der i forvejen er en central udsugning?
Umiddelbart synes jeg det lyder som en løsning med en motoriseret ventil, som der bliver nævnt tidligere, men på samme tid er det jo meget godt med generel luftforandring - på samme måde som på badeværelse.
Hvis man monteres diverse klapper og andet godt med kanter skal man forvente vindstøj ved de kanter. Støj fra rørene længere oppe kan godt dæmpes med lyddæmper, men du kan selvfølgelig ikke dæmpe støj der først genereres efter lyddæmperne. Derfor ville jeg prøve at afmontere røret der hvor man kunne montere en lyddæmper og høre hvor meget larm der er der. Hvis larmen opstår før det punkt kunne man dæmpe støjen væsentligt Hvis al larmen opstår senere - i emhætten/ventilen pga. hjørner og kanter ja så er sagen jo oplagt.
Skrevet af LSG den 20-11-2008 17:49
Hos os sørgede ejerforeningen for at systemet blev kontrolleret og godkendt til at vi måtte montere emhætter... Men hvis jeg fyrer helt op for min, blæser det lige ind på badeværelset.. så der skal jeg have fat i en ventil... men har tjekket ved dem neden under mig og der bliver mit luft ikke blæst ind når min emhætte kører...
Lad os slå det fast en gang for alle - det er IKKE rigtigt at montere en emhætte med motor på en kanal, der forsyner andre badeværelser og andre lejligheder! Foreninger der giver tilladelse til dette ved ikke hvad det drejer sig om.
For at man kan tilslutte en emhætte skal følgende derfor være overholdt:
Hver lejlighed skal have en kanal ned der KUN forsyner køkken (er badeværelset også tilsluttet på den samme, vil madlugten ende derude). Desuden vil det være bedst, hvis det er naturlig aftræk (ofte et hul i loftet med en lem til at åbne/lukke).
Har I en ventilator der laver sug i lejlighederne, er det fordi der skal være sug hele tiden, og sæt derfor ikke spjæld mv. på - det gør bare at der bliver suget mere fra de øvrige lejligheder eller badeværelser. Udsugningerne fra lejlighederne er lavet for at få udsugning fra bl.a. køkken og badeværelse for at bevare et godt indeklima.
Forsyner kanalen andre lejligheder må I købe en emhætte med kulfilter eller uden ventilator. Tilsluttes emhætten til ventilationen kræver det dog at luften i hele anlægget skal fordeles igen mellem alle lejlighederne.
Alternativt må I få boret et hul til det fri og sætte en rist i facaden udenfor jeres køkken!
Skriv endelig hvis flere spørgsmål.
K & M Rådgivende Ingeniører ApS
tlf.: 44 66 50 06
mail: [email protected]
hjemmeside: http://www.km-ing.dk
&#160;</p>
<p>&#160;</p>
Skrevet af K&M den 22-11-2008 13:27
Hør nu efter hvad jeg sige... vores lejligheder er FØDT med ventiler til at åbne og lukke ved hjælp af en snor... Motoren på taget kører så op og ned i omdrejninger alt efter flowet i systemet....
Og hos os er det et kyndigt firma der har været ude og kigge på kanalerne og har givet tilladelse til at der monteres emhætte i lejlighederne... men ja... de SKAL være med kulfilter... Og det er beboerens ansvar at lugtgener ikke breder sig til andre lejligheder...
Og i mit tilfælde har jeg tjekket med alle lejligheder der kører på samme system som mig... og der bliver ikke skudt luft baglæns andre steder hen end på mit eget badeværelse... og det skyldes nok at mit badeværelse og køkken er koblet på systemet i nøjagtigt samme højde lige over for hinanden... Ergo må jeg lukke for min ventil i badeværelset når jeg laver mad...
