lekk bensin tank
hei
Er det noen som kjenner et godt lim som kan brukes på en bensintank av aluminium.
den er til en trialsykkel.
Tor l
tor l
Så vidt jeg husker får de trial cykler en temlig hårdhændet behandling, så jeg forstår ikke at du vil gå på kompromi med din sikkerhed. Derfor vil jeg anbefale dig en ny tank istedet for.
Eller få den svejset op.. hvor bor du?
hei
en ny koster ca 3500 kr så det vil være mye billigere hvis det finnes gode lim.
den er veldig tynn så den er vanskelig å sveise(CA 1 mm) så lim vil være best hvis det finnes lim som tåler bensin
tor l
tor l
Kemisk/plastisk metal kan så vidt jeg husker tåle olieprodukter.
Flemming
hei
jeg snakket med en om mente at jeg kunne rense tanken innvendig slik at den ble helt fri for bensin og olje rester.
så kunne jeg helle inn en to komponent maling (slik som brukes innvendig i olje og gass rør) er det noe bra alternativ ?
Hvilke stoff kan jeg rense med?
tor l
tor l
Jeg har engang haft hed til at lappe en utæt tank med epoxy (Araldit)
Grundig afrensning og evt. fortynd araldit med sprit, så det trænger godt ind.
En anden (bedre) mulighed er slaglodning:
http://www.durafix.dk/
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
