Gl. egetræskommode - hvordan får jeg den pæn igen?
    Kære allesammen
Jeg har fået en gammel ubehandlet egetræskommode, men den fremstår, ja, gammel. Den bærer med andre ord præg af tiden tand - der er for skellige pletter hist og her og  fremstår som af ældre dato.
Hvordan får jeg den pæn igen?
1. Skal den slibes med sandpapir? Eller hvordan fjerner jeg pletterne?
2. Sæbebehandles? hvordan?
Håber virkelig I/du vil tage jer lidt tid til at besvare mit spm.
venligst,
J. Jakobsen
Hej Jacobsen.
Spørgsmålet er jo, hvorfor vil du ødelægge den fine gamle patina som den komode har fået igennem tiden. Den vil omgående falde i værdi hvis du begynde at slibe på den.
Hvis du vil igang så skal du vide lidt om hvad de pletter består af, er der sorte pletter kan det være fra noget jerne der har ligget på den og der har været fugtigt, er det tilfældet kan du godt opgive at slibe dem væk, de ligger dybt i træet. Er det fedtpletter, kan du forsøge at trække dem op med trækpapir og et varmt strygejern.
Du kan også afsyrer det hele med Kaustisk soda, men så husk endelig at bruge beskyttelse, briller/handsker/forklæde, og så er det udendørs du skal gøre det. Så kan du efterfølgende slibe komoden.
V.h. Håndværkeren
