Formel for en ret vinkel?
spiky
spiky
22 4180
Hej, jeg er ved at lave et skab, som jeg skal have ude ved min havedam, hvor min luft pumpe skal være i, men er støt på et lille problem.
Problemmet er, at jeg skal skåret en firkant ud i træ, men firkanten skal være vinkel ret, målene er 60,2 cm i breden, og 90,4 i cm længten.
 Men hvordan regner jeg ud hvor lang der skal være i midten, som hvist på billedet?
[IMAGE:3271]
22 svar
Det skulle da være ret simpelt, hvis det er et firkantet hul i den viste plade på 60,2x90,4 du vil have. først halverer du brede målet og afsætter et mærke i hver ende, det samme gør du med længder målet. Så trækker du en linie fra brede punkt til brede punkt o.s.v.. Nu har du fundet midten i det kryds der opstår.
spiky
spiky Trådstarter
22 4180
Jeg mener krydsmålet, hvordan regner jeg krydsmålet ud??
Er der en eller anden formel for det?
a^2 + b^2 = c^2
Dvs. at den sidste side er 108,4439.
Var det det du ville have svar på?
Du skal bruge Phytagoras læresætning. a^2 + b^2 = c^2, c^2 tager du så kvadratroden af og får et resultat der kaldes hypotenusen.
Så vi sætter 90.4 x 90.4 + 60.2 x 60.2 => 8172.16 + 3624.04 =V`11814.2= 108.7
Er du i tvivl om formler, kan du finde de fleste på formel.dk.
Næstformanden
spiky
spiky Trådstarter
22 4180
Jo tak det var det :)
spiky
spiky Trådstarter
22 4180
Tak for formelen, men hvad betyder V, som er i formelen?
V er kvadratroden. Kunne ikke lige finde tegnet.
Næstformanden
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Ja og i stedet for alt det matematik er der en fin regel.
Det er 3 på den ene side 4 på den anden side så skal krydsmålet være 5. Alt det her kan du jo bruge som forholdstal det går jeg altid, det er en dejlig nem måde at huske en retvinkel på.
Det er rigtigt Fiahgt, at den nævnte trekant er retvinklet, men fordi du kender et eksembel, er det ikke alle trekanter der er proportionale (har samme forhold mellem siderne) med den terekant. Et andet eksembel er en trekant med siderne 5, 12 og 13. Den er oså retvinklet, men passer ikke med de mål du har opgivet.
Næstformandens brug af Phytagoras læresætning giver den rigtige længde af trekantens diagonal.
Merete N-P
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
  1. havedam
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  2. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (5 svar)
  3. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  4. Montering af dørkarm op af væg
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Åbne gulv?
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Computer
    Lav-Hobby (1 svar)
  7. fotoredigering
    Lav-Computer (20 svar)
  8. tøjstativ af galvaniserede rør + gevind problemer
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Fliser på betongulv?
    Lav-Hus (26 svar)
  10. Varmelager i jorden - Vand, sten, grus, PCM eller ...?
    Grøn energi og sparetips (28 svar)
Populært lige nu
  1. Gulvvarme badeværelse
    Fyr og opvarmning (læst 511 gange)
  2. Vægmaling binder ikke (kan skrabes af)
    Lav-Hus (læst 719 gange)
  3. Terrændæk - flyversand
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  4. Fjerne facadepuds murermestervilla / removal of facade plaster from brick house
    Lav-Hus (læst 271 gange)
  5. Bygge nyt hus - byggeansøgning
    Lav-Hus (læst 456 gange)
  6. Blænde dørhul i muret væg
    Lav-Hus (læst 174 gange)
  7. Varme genvindes ikke i Nilan VP18?
    Grøn energi og sparetips (læst 367 gange)
  8. Et par elspørgsmål, forfradåse og gruppefordeling i stue/køkken
    Lav-Hus (læst 266 gange)
  9. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 449 gange)
  10. Ideer til sikkert arbejde i højden?
    Lav-Hus (læst 850 gange)
