Jeg har for ikke så længe siden købt mig et kolonihavehus. Jeg vidste da jeg købte det, at der var en del at se til. Men lige her er jeg kommet i et problem. Den tidligere ejer har, så vidt jeg kan se, lagt 8mm laminatgulv direkte på gulvspærene, hvilket betyder at gulvet synker, når man træder på det mellem spærene. (indtil videre er man ikke gået igennem)... Men jeg vil gerne have det lavet, inden man gør det. Så spørgsmålet er bare, hvordan?...
Er det en idé at lægge spånplader på spærene før man igen ligger et tyndt laminatgulv, vil tror det er den billigste løsning.
Eller skal man have fat i selvbærende planker.
Og så sidste spørgsmål, er der ikke en form for regl for, hvad man skal have under det hele, så der ikke trækker fugt op i gulvet, for det ikke bliver for koldt at gå på. osv osv.
Jeg har ikke taget det gamle gulv op endnu, så jeg er på ingen måde sikker, hvad der gemmer sig under det hele... men det er 100% sikkert at det er laminatgulv der ligger på gulvspær.
p.s. der må gerne grines af mine idéer, bare der også kommer lidt hjælp
Mvh. Mark
