Ledning på fatning itu tror jeg:-((
Hey!
Det ene kørelys i min Fiat Marea ville ikke mere. Så skulle pæren tjekkes.
Den tjekkede jeg og glødetråden var gået i stykker. Det var en alm halogenpære H1, 12V/55W. Først og fremmest var det skidesvært at få den der spændedims af. Da jeg fik den af efter en times tid, skulle jeg tage pæren ud. Det var også ret svært og jeg fik omsider uskiftet pæren.
Efter dette lyser den stadig  ikke mere. Jeg er sikker på at var i stykker og at dne nye er OK. Efter lidt søgen; så jeg at ledningen, den rigtige tynde ledning som går til den der tynde firekantede fatning er gået lidt i stykkert. Jeg må åbenbart have været lidt for grov ved den. Det er en grå ledning, men jeg kan se det der indvendige kobber, hvor noget af det har løsnet sig....
Hvad kan jeg gøre? Kan man lodde det der? Tape det med isoleringstape? Tale med min elektrikerven? eller skal jeg til en mekaniker eller autoelektriker?:-(
Det er ret så surt.... ledningen, hvorpå fatningen sidder er ret lang og kommer og går igennem nogle snørklede steder i kølerhjelemen...
kh. hilsen Mr. GDS 0
du kan bare skifte det stykke der er skadet
hvis det er den strømførende ledning , kan du jo måle dig frem til hvor langt strømmen når ud og finde bruder
er det stelledningen , kan du bare koble den på stel et nemt sted
det mest sansynlige sted , den er skadet , er enten lige omkring lygten , eller en skarp kant , så følg ledningen , og kontroler ved alle kanter og gennemføringer
Tak for svaret.
Jeg kan se bruddet med mit blotte øje.
Hvad er forskellen mellem en strømførende og stel ledning ? Jeg kan se en ledning kun? Hvordan udskifter man sådan en ledning.... Det er brudt ved samlingen mellem ledningen og pæren...
hvis du ikke ved mere om det end du hentyder til , vil det ikke være nok at vejlede her , du må finde en der kan vise dig det
få en til at vise dig hvordan du gør , så kan du selv gøre det næste gang , det er meget nemt
