Flere HK til polo 1,0 '84
Er der nogen der har nogle gode råd til hvordan man får lidt flere hk under hjelmen på en polo 1.0???
Husk:
The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is gone.......
10 svar
prøv med en Briggs & Stratton fra en plæneklipper.
PS: men pas på ikke at køre for hurtigt!!
Ha, ha ha ha .........
Hej smile
En ny knast, en kompressor eller en turbo..
Ellers kan jeg anbefale lattergas, som dog godt kan ødelægge motoren ved for lange belastninger.
Et lattergasanlæg kan købes for under 2000,-
ThomasB
Købe en skarpere brugt motor og byt den omkring...
Det er det letteste og sikkert også billigst i længden.
Husk også at få en ny 5 trins gearkasse med når du køber ern anden motor.
Venligst Njord
MVH Njord
Hej smile
@njord
Man må ikke lægge en ny, større motor i, uden at den skal til syn og godkendes. (over 10% hk forøgelse).
Derimod må man gøre alt man vil uden at ændre motorkonstruktionen - turbo, kompressor, knast, vandindsprøjtning, lattergas/NOS osv.
Man må f.eks. heller ikke sætte større bremseskiver/klodser på, for så skal det synes og godkendes + man skal betale afgift.
ThomasB
UPS !!
Jeg troede at der stadig var de gamle 20% regler..
Hvor finder man de nye regler ??
Er der noget om at man ikke skal betale registrerings afgift hvis man lægger en diesel motor i en benzin ??
Venligst Njord wink
MVH Njord
Hej smile
Du har sikkert ret njord.
Man må vist godt lægge en anden motor i. Max 20% flere hk, uden syn og merafgift.
Dette er dog KUN hvis man sætter et andet topstykke på. (eller en helt anden motor)
Måske står det mere detaljeret på www.toldskat.dk
ThomasB
