Hjælp til gammel vokset egetræsskænk!!!
Hejsa.
Jeg har et gammelt egetræs møbel som er vokset og derfor har den gamle brune farve som gamle egetræsmøbler har.
Desværre er jeg kommet til at stille noget varmt på ovenpå skænken, så voksen er smeltet væk og der i stedet for er kommet lyse pletter.
Kan jeg rede det på nogen mode... få farven tilbage. Man kan jo kun få lys voks eller?
Hvis nu jeg gerne ville have alt voksen af og få møblet lyst? Hvordan kunne man evt. gøre det?
Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
På forhånd tak.
VH Randi
Min mor (af alle) havde et gammelt husråd med at varme bordet ved at hælde lidt sprit ud direkte på matte sted - og antænde det. Og kort efter (et par sekunder eller 5) slukke det ved at fjerne spritten med et viskestykke.
Prøvede det, da jeg overtog et hus med medfølgende spisestue á la din - og det virkede!!!
Håber måske andre har et bedre råd - men du kan evt. prøve på en lille del af området.
Jan R.
Tak for svaret.
der er ikke voks længere der hvor det har fået varme, da det smeltede fast på et viskestykke der var rundt om et varmt brød!
Så er det nok kun at brænde området eller skal man tilføre voks også?
Så er jeg blank... det bedste var nok at spørge en møbelsnedker.
Jan R.
Det med sprit gælder Kun møbler som er behandlet med schellak - prøv ikke den metode på dit møbel.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
