Hej alle!
Hjælp søges; Min Vespa ciao, som er købt i stumper vil ikke starte, tændingen står som den skal 1,2 før top, med en bordmaskine og en 17mm top monteret, fremkommer en fin blå gnist på tændrøret. Kaburatoren er en 10mm Dellorto med en 41 dysse (normalt en 7mm Italiensk kaburator med en 39 dysse) Kaburatoren sidder bag på motoren, og har samme størelse som den originale, den er tæt og funktionsdygtig, luftfilteret er også iorden uden ekstra huller.
Med bordmaskinen som starter, kan den frembringe et enkelt puf og lidt røg fremkommer fra kaburatoren.
Men starte vil den ikke, hvis nogen har en ide, som kan afhjælpe problemet, faller en stor sten fra mit hjerte.
<p><p>Jeg ved en del om mekanik og ligger inde med en del reservedele og stumper.</p></p>
