Udskiftning af ledning i PH5 lampe
zeabee
zeabee
76 2830
Ifølge Louis Poulsens hjemmeside, ejer ca. halvdelen af alle hjem i Danmark en PH5 lampe, så jeg tænkte om der ikke var nogle LDS'ere der kunne hjælpe mig med følgende:
Vi er så heldige at have arvet en (lilla!) PH5 pendel fra starten af 1970'erne, som vi gerne vil have sat op over vores spisebord. Den oprindelige ledning var for kort, så i går udskiftede jeg den med en længere, og fik den opsat nogenlunde midt over spisebordet. Med fare for at blive til grin for hele LDS...  ... sker der så følgende...
Efter at have været tændt i ca. en halv time, lyder der et kæmpe brag, og lampen ligger midt på bordet, mens halvdelen af huset er mørkelagt, fordi HPFI relæet er sat ud! Ledningen er simpelthen brændt over og kortsluttet! Jeg burde selvfølgelig have tænkt over varmeudviklingen i sådan en lampe, da jeg så den keramiske fatning...
Mit spørgsmål er derfor: Hvad er det lige for en type ledning der skal sidde i sådan en lampe (stof?), og hvordan monteres den korrekt? Jeg er nemlig ikke helt sikker på at jeg har samlet den rigtigt, da det ser ud som om, at lampen kun hænger i de små skruer som forbinder ledningen til fatningen - det kan da ikke være rigtigt!?! Mangler jeg en del...?
Er der nogle PH5 ejere derude som kan hjælpe mig? Der er nemlig ikke meget hjælp at hente på Louis Poulsens hjemmeside...
10 svar
Hvor mange Watt pære havde du siddende i lampen?
Mvh You Can Do It!
Jeg har 2 typer herhjemme - begge er dog udstyret med pendelledninger af stoftypen. Jeg ved ikke om de er mere varmebestandige som sådan. Ophænget i dem begge er dog kendetegnet ved at sidde øverst i "pladen" som sidder inden i lampens øverste del. Her sidder der en klemme som på de fleste andre typer pendler. Mon ikke den arvede lampe har mistet denne?
(det er den øverste synlige del af lampen jeg taler om - her fikseres ledningen normalt)
Sig til hvis det går helt i ged
KJ
Forresten - PH5'eren er godkendt til max en 100W glødepære...
Tp
Tp
103 4700
Du skal bruge en stofledning, af typen VDH 170 , den kan tåle op til 170 grader.
zeabee
zeabee Trådstarter
76 2830
Jeg bruger pt. kun en 75W pære, så det burde være OK. Jeg har surfet lidt på diverse elektrikker-hjemmesider, og fundet frem til at jeg nok mangler en "aflastningsnippel" (se billede) samt skal bruge en "varmefast silikoneledning SSH med bæretråd".
[script removed]Se billedet
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Ja du mangler helt sikkert en aflastning i toppen af fatningen kan fåes overalt.
Min erfaring med PH lamper er at trækaflastningen IKKE kan fås overalt. Det er en speciel type som du skal have hos en lampeforretning. Glem dem fra byggemarkedet.
Bent.
Buch
Buch
416 8940
Skrevet af zeabee den 12-11-2008 09:07
Ja - det er den helt rigtige nippel du har fundet - men du skal måske også bruge afstandsnippelen lidt længere nede på samme side hvor du fandt nippelen.
Den giver lampen en anden lysfordelingskurve - det er jo rart at have muligheden.
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
Ja lige nøjagtig - "aflastningsnippel" - det var det den hed  Én af mine manglede nemlig også en sådan, og jeg måtte slippe kr. 100,- for en magen til typen på billedet hos en lokal lampeforhandler. Jeg var målløs men vingeskudt uden
Jacko
Jacko
1066 5450
Nu er jeg ikke ekspert i PH lamper, men jeg har evt en mail til en privat samler, der så vidt jeg ved også sælger originale PH reservedele hvis det var noget?
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
  1. Udskift af ledning PH lampe
    Belysning (3 svar)
  2. PH5 lampe
    Belysning (5 svar)
  3. PH5 pendel: 2 eller 3 ledninger
    Belysning (1 svar)
  4. PH5 lampe: ledning + lakering
    Belysning (7 svar)
  5. Samle en OH/5 lampe
    Belysning (3 svar)
  6. PH 5 - forskel på ny og gammel model
    Belysning (3 svar)
  7. PH 5 lampe rengøring
    Om Lav-det-selv (8 svar)
  8. Loftslampe med jord
    Belysning (19 svar)
  9. El - lampe, forstår det ikke
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Udendørslampe med lyssensor
    Lav-Hus (27 svar)
Populært lige nu
  1. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 205 gange)
  2. Murer spgm beton gulv
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  3. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 349 gange)
  4. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 36722 gange)
  5. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  6. Tv beslag
    Lyd & Billede (læst 234 gange)
  7. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 273 gange)
  8. Fejlmelding VW Golf Sportsvan - trailer
    Lav-Bil (læst 214 gange)
  9. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 143 gange)
  10. Trækstativ til talje
    Lav-Have (læst 194 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
