havne/kaj anlæg
Vi er virkelig på spanden. Vi har købt et hus med et havneanlæg som faktisk ikke er der længere. Vi skal bygge noget der virker uden dog at investere i som til en hel lystbådehavn. Er der nogen som har nogen erfaring i hvordan man gør, hvilke materialer der holder og evt. kender nogen som måske har erfaringer på området
Håber der er nogen derude der kan hjælpe
Hilsen Oscarven
<p>oscarven</p>
9 svar
Hej oscarven.
Et havne anlæg er jo nok ikke lige en enkeltmands opgave, selvfølgelig kan det lade sig gøre men det vil tage tid og det vil koste penge, mange penge !
Nu kan jeg se at i bor i Fåborg området så der er da et par muligheder for hvor det kan være.
Hvis det er i Fåborg vil jeg gerne lige komme over en smut og give jeg et par ideer om matriale valg o.s.v..
Jeg har lagt en Privat Besked til dig.
V.h.  håndværkeren
Det er da et projekt i godt må skrive noget mere om.
 Svendborg
Sådan noget havnebyggeri er nok ikke lige til, med tilladelser osv.
Måske du kan finde lidt inspiration på denne side www.peerskytte.dk
Har du penge nok, så udfører de sikkert gerne hele opgaven for dig.
Sømanden
I gør det selv nr.12/2008 (31/7-20/8) laver de en badebro med sænkekasser i trykimprenerettræ. Hvis den bliver lavet lidt kraftiger kan den måske bruges
Du kan også se om du kan finde en bundgarnsfisker (der er ved at være langt mellem dem) og høre om han har en pram til at ramme pæle ned med, og om du kan låne/leje den. Og så bruge pælene til at bygge en bådebro på Evt som pontonbro.
Flemming
Du skriver en gammel havn - hvad er der tilbage af den - taler du om rep eller nyt?? og har du noget budget.?
 Svendborg
Jeg tror at spørgeren har tabt interessen igen.
Rolig ,nu, tråden er kun et par dage gammel,det er jo ikke alle der sidder foran pc,eren dagligt(som du og jeg)
Kan vi ikke få et billed af den omtalte eks-havn?
Tak for alle gode råd. Jeg har pt. en aftale med en af "de store" havnebyggere, som vil se på sagen. Vores problem er også, at grunden er så smal at et ramslag fra vandsiden ikke kan bruges, og vi skal have maskiner ind over naboens grund.
Men tak for alle gode indslag. Jeg checker engang imellem, men sidder ganske rigtig ikke stand-by ved pc'en hele tiden.
MVH Oscarven
<p>oscarven</p>
