spots, hvor mange? og hvor kraftige
hey jeg skal ha sat spots op i min stue og gang, har ikke særlig meget forstand på det men hvor mange spots vil i anbefale, der skal sættes op i en stue der er 8m x 3,5 m ? og hvor kraftige skal det være (watt) jeg får en elektriker til det men jeg skal selv købe spotsne
har også en gang på 8 x 1 m. samme spørgsmål der
Det er et meget svært spørgsmål, det kommer an på om du bare vil have langs kanter, i hjørner eller over det hele.
Hvis du skal vælge den nemme løsning, så bruger du Daxtors bagdåser, dvs. her kan du max komme 25 watt i hver(20 watt ved 12 volts installation). hvis spotsene ikke skal sidde direkte i isolering/tæt på bygningsdele kan du dog montere 35 watt spots.
I gangen ville jeg nok sætte ca. 7 spots, for her har man tit brug for meget lys, evt. i kombination med en lysdæmper, ellers kan man komme 20 watts pærer i hvis man syntes det giver for meget lys
Stuen har jeg ikke lige noget bud på
Venlig hilsen
Klaus
Inden du sætter op i stuen, så gør dig det klart om det passer med spots i en stue. Konen og jeg sad den anden dag hos nogle venner, som har primær belysning som spots i stuen.
Vi talte om deres smag (ikke med dem selvfølgelig), hvor grimme spots egentlig er i en stue.
De er ok i gangen, garagen og på badeværelset. Men sådan er det med smag vi er mere til klassiske lamper fra nogle af verdens bedste producenter af lyskilder.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
