Du piller bundkaret af hvor flyderen sidder i, og så skal den bevæge sig frit når du støder til den med fingeren (op og ned) prøv at holde den oppe og åben for bezinen, slip den og du kan kontrolere om der kommer noget igennem. Der kan også være urenheder i bunkaret der hindr den i fri bevægelse. For at kunne stille den skal du kende dybden i bundkaret i forhold til flyderen når denne er åben, trækker du så ca, 5 mm. fra dybden så skal flyderen lukke ventilen ved denne højde.
